Resultados 1 al 4 de 4
- 19/10/2021, 16:14 #1
- jul 2009
- valencia
Problemas axpert Max y max2
Buena tengo un problema en una instalación aislada, tengo un Max de 7’2 con unas baterías epzs 6/750 . A un mppt le tengo montados 6 paneles de 450 y al otro 9 de 275 el inversor lo tengo configurado en use con valores de 58.4 bulk , 54 float y 61 eq, el caso es que a eso de las 10 de la mañana el inversor ya está en voltaje de bulk pero nunca pasa ni a voltaje de flotación ni a voltaje de eq aunque se la lance manualmente, siempre se mantiene muy cercano al voltaje dé bulk décima arriba abajo y se tira así los días. Pensando que era el inversor lo e cambiado a un Max 2 y sigo igual. Toda ayuda será bien recibida.
- 24/10/2021, 18:59 #2
- jul 2009
- valencia
Re: Problemas axpert Max y max2
Buenas no le a pasado a nadie nada parecido?
- 24/10/2021, 21:02 #3
- mar 2021
- Navarra
Hola!
Yo tengo litio, pero por completar la pregunta, que intensidades ves de carga? Entiendo que según avance el día será muy baja...
No obstante si tienes el bulk a 58.8, lo normal es que el equipo esté siempre a esa tensión si tienes energía para llegar a ella, yo en el litio tengo esa situación siempre... a tensiones de 55v para las LFP, que cuando llego a un SoC del 90% bajo a 53.3 para que no siga cargando... Vamos que la flotación no la uso para nada (siempre son 0.1v menos que la bulk). Eso si, uso un BMV para controlar el SOC y una raspberry para mandar los comandos...
- 28/10/2021, 17:24 #4
- jul 2009
- valencia
finalmente se a resuelto con un firmware nuevo. gracias
