Resultados 1 al 8 de 8
- 18/10/2021, 18:21 #1
Redimensionar o empezar de 0?
Buenas, mi equipo actual de AISLADA en la submeseta norte es el siguiente:
2 paneles policristalino 280w 60 de células a 24V
MPPT Regulador de Carga Epever modelo Tracer 3210A de 30 Amperios
Inversor Victron Phoenix de 1200 w.
2 Baterías Solares ELEKSOL ES260 (Sin Mantenimiento) 12V - 260Ah /C100
Ahora vienen los meses duros y oscuros y claro, no sé si le pasa al resto de gente pero cuando no había luz eléctrica ir a mi casa de campo no era tan guay como ahora, que puedo tener una neverita, una tele y luz led por la noche sin necesidad de arrancar el generador.
El caso es que leyendo el foro estoy empezando a pensar que quizá de esta instalación no pueda aprovechar nada si quiero llegar a los 3000w. Además hay un par de horas al día (fin de semana) que conecto el generador de 5,5kw para regar o usar herramientas y me gustaría poder aprovechar para cargar algo las baterías (es decir tener inversor cargador).Resumiendo, la consulta es la siguiente :¿ trato de aumentar la instalación que tengo comprando mas placas solares, un inversor cargador y un par de baterías de litio o directamente me pillo un kit de 3000w que incluya lo anterior y dejo el viejo sistema por ejemplo para luces de habitaciones o similar? ¿ en el caso de poder partir de cero, que kit solar o equipación pondríais con un presupuesto de unos 3000 euros? muchas gracias por vuestras respuestas
- 19/10/2021, 08:10 #2
Re: Redimensionar o empezar de 0?
Lo más barato que puedes hacer es pillar 4 placas mas como las que tienes y un híbrido 24/3000.
Al híbrido le puedes meter las seis placas y ya tienes un sistema majo.
El mppt que tienes yo lo guardaría. De segunda mano no vas a sacarle nada y te vale para meter 1000wp más en el futuro si llegara el caso, o para reserva y poder cargar si el híbrido tiene alguna avería.
De batería si te da la pasta mete dos Pylontech de 24v y tienes 5kwh de almacenamiento con posibilidad de ampliar.
Tambíen puedes meter plomo pero tendrás que calcular bien la capacidad que necesitas porque una vez puesto el plomo está mal de ampliar.
Eso sería en plan barato.
La siguiente opción sería hacer lo mismo pero con un regulador y un inversor de "marca", pero te costará el doble seguramente.
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
- 19/10/2021, 08:26 #3
Estoy de acuerdo con la propuesta de "Lusetrix", prueba después del cambio de híbrido y ampliación de paneles, y a ver que tal soportan la carga la baterías actuales, y si no van bien, como mínimo monta 600Ah C20 tipo OPzS o Litio si te llega el presupuesto.
Saludos de EIEN
- 19/10/2021, 17:14 #4
- nov 2013
- murcia
Como dice Luisetrix:
4 placas de 280w = 360€ (sea 6 placas al total)
1 inversor 24v/3000 = 526€ (un vm III 3000 por ejemplo).
Con 886€ ya tienes para ampliar.
Vigilar que tus baterias (200Ah c10) no se cargan a mas de 40A. (se puede limitar en la configuracion)
Luego, si ves que tus baterias son demasiado viejas, o no te dejan bastante autonomia, puedes comprar 12 vasos 4pzs 460 (C5) = 1750€ +-.
O optar para Pylontech 24v, mas caras...y saldria del presupuesto.
No sabemos si tu Victron es 24v o 12v. (para cargar las baterias desde el grupo)
Otra opcion, seria de buscar un multiplus 24/3000 de segunda, y vender tu inversor victron ../1600.
En este caso, necesitarias un regulador mppt mas.
- 19/10/2021, 21:50 #5
Muchísimas gracias por las respuestas, sois muy amables y me habéis ayudado mucho. Mi victron es de 24 V . Me han dicho que tienen buena salida en el mercado de segunda mano. Las baterías tienen un añito ya y de momento no me han dado ningún disgusto por lo que creo que lo más fácil y sencillo es empalmar 4 paneles solares de 280 w (entiendo que tienen que ser exactamente iguales?) a los 2 que tengo actualmente, con regulador de carga nuevo que no me estropee las baterías de 260 ah ( y sea compatible con una posterior compra de 2 pylontec de 24 para cuando estas mueran y me pase al litio), un inversor híbrido de 24/3000, informaré en este post de como sale la jugada por si a alguien le sirve.
- 21/10/2021, 20:04 #6
- nov 2013
- murcia
- 21/10/2021, 21:57 #7
- 22/10/2021, 07:10 #8
- mar 2021
- Navarra
