Resultados 1 al 13 de 13
    Koyuco está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    Santa Susanna
    Predeterminado Aislarme completamente de la red
    Buenas a todos,
    Soy un novato en este mundo de la energía Solar y nuestra idea es poder desconectar de la compañía eléctrica, y poder tener energía eléctrica 100% limpia.
    Actualmente estamos "Semiaislados" pero no tenemos idea de que baterías poner ni tampoco configuración ‘serie/paralelos’, Generador, etc. por favor un poquito de ayuda…
    Siguiendo un poco lo comentado en el foro relleno el formulario con todo lo que tenemos:
    Campo Solar:
    Paneles Jinko de 330W
    Numero de placas instaladas: 19 (una no activada)
    Conexionado de las placas: 3 en series y 15 series
    Orientacion: Sur a 35 grados ‘fijas’
    Baterias:
    No tenemos pero nos han recomendado estos modelos:
    Litio LG Chem RESU 3.3 KW
    Litio Pylontech US3000C 3.5kWh
    Cantidad ??
    ni idea
    Regulador externo:
    Ni idea
    Inversor:
    Fronius 5Kw Wlan
    Hibrido:
    Ni idea
    Generador:
    Ni idea
    Entorno:
    Actualmente estamos Semiaislada con red, pero queremos estar aislados 100%
    Consumo electrico aproximado diario en kWh: 20
    Ubicación aproximada: Costa en la zona de Gerona.
    Monitorización:
    Ni idea
    Gracias a todos por adelantado !!
    Predeterminado Re: Aislarme completamente de la red
    Con este numero de placas, la idea de desconectarse de la red, puede "parecer" buena, ya que la cosecha tendria que ser suficiente para todo el año.
    Pero, nadie se libra de ver un temporal con 5 dias o mas, sin que salga el sol.
    Las baterias, no son baratas, y hay que dimensionarlas para aguantar una noche o poco mas.
    Yo aconsejeria de no desconectar de la red, pero de bajar el termino de potencia a 3kw valle y 1 kw punta.
    Tendrias un recibo de unos 5,60€/mes (sin consumo).
    Y solo 4€/mes poniendo 3kw valle y 0,5kw punta.
    Eso te permitiria de tener el "respaldo de red", y no quedarte a la merced de un grupo.
    En invierno, si viene un temporal, cargas tu bateria, de noche, desde la red a precio "valle".
    Sino, seria de comprar un monton de pylontech, para asegurar 5 o 6 dias.
    6 dias a 20kwh son 120kwh, y eso seria 34 pylontech...mucho dinero en comparacion con 6 dias pagando las electricas a precio valle.
    6 dias de consumo de 20kwh a precio valle (20cts ?) serian 24€.
    Estas pylontech "extras", no se amortizarian nunca. Aunque pagues 100€/año de luz (fijo + consumo)
    Piensa que con 7x US3000C, cubres perfectamente un dia completo sin cosecha ninguna. (y siempre se saca algo).
    Personalmente compraria un Kit ACL 48V 8 PZS 1000 Ah C5 1120 Ah C10.
    Sale a 6000€, y permite una descarga (ocasional) del 70%. serian
    1120Ah x 48v x 0,7= 37,6kwh max. (6000€)
    Con 7 US3000 (8400€) = 23,8kwh max
    Pero bueno litio o PZS hay para todos los gustos.
    oct 2018
    Santa Susanna
    Ok, queda claro ! GRACIAS briko!!
    7 Pylontech US3000C me cubriría todo el día y conectado a la red.
    Del tema del Regulador externo cuales recomendáis ?
    La conexionado de las placas todas en serie ? las 19 ?
    Existe alguna batería de las mismas características pero más económicas ?
    Buena opción el PZS pero "ignorancia completa" y leyendo dicen que duran menos, no ?
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Pues yo acabo de hacer el cálculo para el consumo que dices diario de 20kWh y me sale para la provincia de Barcelona, para la época invernal, con 4 horas de pico solar y dos 2 días de autonomía:
    Un mínimo de 37 paneles de 330Wp.
    Una capacidad de baterías de plomo de 2279Ah C20 a 48V, y 60% de profundidad de descarga, o 54kWh de litio también a 48V.
    En cambio para la época estival, con 6 horas de pico solar, salen 25 paneles y el resto igual.
    Yo no me desconectaría de la red, o necesitarás un campo de fútbol para tanto panel!!
    Y lo primero que haría es concienciarme a consumir mucho menos electricidad, por ejemplo utilizando gas... o el sol para calentar el agua.
    Saludos de EIEN
    No. Lo vas a liar.
    No tiene ningun sentido de doblar la potencia placas, para 5 dias malos de invierno.(si es lo que querias hacer resaltar).
    El calculo se hace para un dia normal de invierno.
    19 x 330w x 3 hsp=19kwh/dia
    Diciembre/enero: 37 x 330w x 3 Hsp= 36,6kwh/dia casi el doble de lo necesario.
    Y en verano 37 x 330w x 6 hsp= 73kwh/dia. Que barbaridad.
    Si esta conectado a red, que no se desconecta (bajando el termino de potencia). En esto estamos de acuerdo.
    oct 2018
    Santa Susanna
    Entiendo lo cque me comentas el problema es que gas donde vio no llega.
    Pero si que me queda claro que al final no voy a poder desconectarme de la red....
    Cita Iniciado por Koyuco Ver mensaje
    Entorno:
    Inversor:
    Fronius 5Kw Wlan
    A ver:
    Pones que estas en "semi aislada", y eso me ha confundido.
    No estas "en semi-aislada".
    Viendo el inversor, estas conectado a red, (ongrid) y casi "autonomo", por decirlo de alguna forma.
    Eso lo cambia todo.
    Entiendo que seguramente, viertes a la red, y te compensan, pero por la noche, y ademas, en invierno, sigues pagando bastante de la red.
    Pienso que la solucion a tu problema, seria de buscar otra comercializadora, que te ofrece mejores condiciones para lo que viertes a la red.
    En Cataluña, creo que esta """Proxima""", mira un poco las condiciones de esta en primero, y ""Bonpreu"", y comparas, luego con la tuya.
    Como tendras mucho excedente, en verano, creo que con Proxima, tendrias que pagar solo unos 8€/mes buena parte del año.(exceptuando los 4 meses de invierno).
    Sino, hacer un sistema hibrido, es decir, viertes a la red, y tambien cargas baterias.
    Para eso 2 soluciones.
    1/ Cambier el inversor para uno de aislada.
    2/ Guardar el Fronius, y añadir un inversor de aislada y baterias, (este carga baterias).
    Pero hoy mismo, considerando el desembolso para otro inversor+ baterias, creo que no te trae cuenta.
    Y por el tema de energia 100% verde, piensa que consumes 7300kwh/año (95% verde), pero produces
    9756kwh/año de energia verde.
    la diferencia, 2456kwh, alguien consumira esta energia verde tuya.
    Conclusion: te puedes considerar como mas de 100% verde.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Hola "Brico", no voy a liar nada, las cosas como son, si tiene que funcionar en la peor de las condiciones, eso es lo que hace falta.
    Tu mismo obtienes 19kWhd cuando le hacen falta 20kWhd.
    Dices: Diciembre/enero: 37 x 330w x 3 Hsp= 36,6kwh/dia casi el doble de lo necesario.
    Claro si no cuentas con ninguna de las muchas pérdidas que existen así es, pero las pérdidas están ahí: temperatura, caída de tensión, rendimiento de todos los componentes, baja radiación, posible desorientación, suciedad en paneles... y muchas más "invisibles"
    Por supuesto que en verano tendrá excedentes.
    He rehecho los cálculo con más inclinación, para obtener más radiación en los meses invernales, 3,93HPS para 55º y obtengo:
    28 paneles de 330Wp, 2110Ah-60% DOD-2 días de autonomía.
    Coeficiente de pérdidas 0,78%, irradiancia media 850W/m2, temperaturas de 40ºC y -5ºC.
    Relación consumo máximo con pérdidas/producción de energía 102,8%.
    Así se obtendría en el peor de los casos 26350Whd.
    Cálculo...
    Datos cálculo...
    Saludos de EIEN
    Hola Eien"""Tu mismo obtienes 19kWhd cuando le hacen falta 20kWhd."""
    Si, cogiendo un HSP de 3. Y si tiene que chupar de red 1 o 2kwh al dia (enero febrero), pienso que no pasa nada (o apretar "ligeramente" el cinturon).
    Que ponga 2 placas mas, y lo consigue.
    A cambio poner 12kwp para un consumo de 20kwh....
    De todos modos el problema de Koyuco, sera que produce mucho de dia, y no lo consume.
    Cuando lo necesita, esta en horas punta, y su comercializadora no le compensa bien los vertidos, y muy poco en invierno.
    oct 2018
    Santa Susanna
    Correcto, estoy conectado a red,... pensaba que semi-aislada quería decir eso... Disculpa la confusión.
    Si, sigo pagando bastante, por eso el tema de las baterías. Pero esta opción de "Proxima, Bonpreu" no la teníamos pensada.
    El punto dos era mirar el tema de meter un Victron Multiplus para controlar las baterías... pero todo va subiendo. En su día, y por ignorancia, pensaba que el Fronius podía meter las baterías directamente, y ahora veo que no. No entiendo el porque me vendieron meter un Fronius i no directamente un Victron y ahora no tendría que "tirar" el fronius...
    Si, eso es así. Pero si pongo más placas el problema mio persiste ya que por la noche lo tengo sin generar y consumo de la red externa.
    ¿Y meter un Victron con una o dos baterias de 3kWh (tipo Pylontech)? Podría pasar la noche,
    ¿Cómo lo veis? ¿El Victron, o buscar una opción más económica?
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    El fronius lo tienes que dejar y añadir un victron que es el inversor cargador de baterias. Juntos forman una pareja bien avenida. Mirate unos cuantos videos, por ejemplo
    https://www.youtube.com/watch?v=iSevDteZZgU
    y otros mas de autoconsumo solar fácil
    o de Joan Olaria:
    https://www.youtube.com/watch?v=6OLg9FwDAr8
    Los dos canales tienen buenos videos de la pareja victron+fronius. De todas formas es altamente recomendable tener red de apoyo con una potencia baja como tenemos muchos (0.5 en punta y 2.3 en valle).
    saludos.
    oct 2018
    Santa Susanna
    Impresionante los videos de Joan Olaria, me parece que me acabo de "engachar" ... madre mía, con sus videos tengo para rato pero veo lo que comentas.
    Gracias por el soporte de todos!
    ago 2007
    Ciudad Real
    Joan es todo un artista, y sabe de todo
