Kit solar de 150 W para iniciarme
Buenas a todos.
Soy nuevo en el foro y estoy introduciéndome en esto de la energía solar fotovoltaica.
Vivo en un bloque de pisos y no puedo tener una instalación fotovoltaica suficientemente grande como para poder ser autónomo energéticamente hablando. Sin embargo, me gustaría comenzar y poder tener un pequeño sistema de unos 150 W con el controlador de carga, una batería y un inversor para poder suministrar energía a ciertas regletas eléctricas que tengo en casa y que tienen pequeños consumos.
¿Qué me podríais recomendar de lo que hay en el mercado actualmente a buen precio, de una calidad decente y que hayáis probado y sepáis que funciona bien?.
Espero vuestras respuestas.
Muchas gracias. Un saludo.
Re: Kit solar de 150 W para iniciarme
Mirate tambien un microinversor. Igual le sacas mas provecho y con el tiempo.....
Hola. Gracias por la respuesta. Mi idea es tener un pequeño sistema solar que pueda cargar una batería para utilizar la energía cuando no hay luz solar. ¿Qué me podéis recomendar?.
Lo del microinversor entiendo que está bien si quiero obtener directamente una tensión de 230 v sin un controlador solar, una batería y un inversor, ¿es correcto?.
Muchas gracias.
Si. es correcto.
Es que 12v es una tension muy baja. Si quieres experimentar..... aprender.... perfecto.
Pero luego el panel de 12v, bateria 12v e inversor quedaran sin uso. Si la cosa va a mas, claro.
hombreolo
Correcto.
Veo que lo que quieres es cargar una bateria, y sacar de noche.
Con una placa de 150w, puedes cosechar unos 900w en verano (la mitad diciembre/enero).
Primero, necesitas comprobar que tu placa es de 12v (en realidad Vmp 18/19v), sino el planteamiento sera diferente (regulador).
Considerando que la placa es la adecuada (18/19v)
Necesitas un regulador de carga pwm de 10A .
Para almacenar estos 900w susceptibles de cosechar en verano, necesitas una bateria de 12v 150Ah.
Y un inversor pequeño 250/300w 12v. Tendras que para el inversor de dia.
Buenos días.
Mi idea es generar una pequeña cantidad de la electricidad que consumo a partir de una o dos placas de 12 voltios y cada una de una potencia de unos 150 W.
Quiero reciclar una bateria de plomo-ácido de un vehículo que tengo de 62 Ah, que aunque sé que está en el final de su vida útil, me gustaría aprovecharla para sacarle los últimos ciclos que tenga disponibles. Para cargarla tengo entendido que necesito un regulador de carga para limitar el voltaje de recarga a 14,4 V como máximo y poder limitar la intensidad de carga a un 10% de la capacidad de la batería, es decir, a 6.2A.
Por otro lado, al investigar ayer la respuesta de Jordiet, he averiguado que un microinversor sólo funciona si se enchufa a la Red y se sincroniza con la frecuencia de la Red (esto último no lo sabía). Por tanto, entiendo que si llego a generar 300 Wpico y tengo las placas con el microinversor conectado aun enchufe de mi hogar, estaré inyectando corriente y las cargas que consuman más cercanas a dicho punto, consumirán de esos 300 W y tendré una reducción de mi consumo de la Red de 300 W. ¿Es correcta mi afirmación?.
Muchas gracias.
Este tema debiera estar en el foro de "...Conectadas..."
Inicialmente no sabía que este tipo de instalación tuviera que estar conecta a la Red.
hombreolo
un microinversor sólo funciona si se enchufa a la Red y se sincroniza con la frecuencia de la Red . Por tanto, entiendo que si llego a generar 300 Wpico y tengo las placas con el microinversor conectado aun enchufe de mi hogar, estaré inyectando corriente y las cargas que consuman consumirán de esos 300 W y tendré una reducción de mi consumo de la Red de 300 W. ¿Es correcta mi afirmación?.
Si.
Teniendo un consumo de 600w en cualquier punto de la casa, sacaras de la red 600w - 300wp (teoricos de las 2 placas) = 300w.
Hay una diferencia grande en los 2 sistemas, ongrid (inversor ongrid, o micro inversor ongrid) o offgrid (con baterias).
1/ ongrid: si produces 300w, y no los consumes, se pierde (en realidad lo viertes a la red)
De por ley, necesitarias legalizar la instalacion.
2/ offgrid: Lo que no consumes, lo acumulas en las baterias.
No hay que legalizar la instalacion. (porque no viertes nada a la red).
Lo que me quiero asegurar es que la electricidad que vierto desde el microinversor al circuito de mi casa donde lo enchufo (en el salón) realmente lo estoy consumiendo si tengo electrodomésticos que están consumiendo, aunque sea en otro circuito de la vivienda, como es en la cocina el frigorífico, por ejemplo.
Entiendo que la electricidad busca el camino más corto, lo que no sé si realmente lo que estoy inyectando en otro circuito de la misma vivienda suministra parte de la energía que puede estar consumiendo el frigorífico.
Y por último, ¿qué tipo de microinversor da la posibilidad de inyectar electricidad en la Red o de suministrar corriente a una batería para cargarla?.
Muchas gracias.
hombreolo
No hay.
Es inyectar a red (inversor ongrid)
o
trabajar con bateria (offgrid).
No vamos a hablar de algunos inversores especiales y caros que pueden hacer eso (no es para 300w)
Para trabajar con batería, ¿en qué cantidades nos estaríamos moviendo de coste para esa potencia y llevan incorporado el regulador de carga para limitar la carga de la batería?
Muchas gracias por la información.
Si buscas placas nuevas de 150w, son mas caras.
150w = 100€ +-
380w = 124€
1er ejemplo:
2 placas 150w 18v = 200€
regulador pwm de 30A = <30€
inversor 250/300w victron = 100€
Total 330€
2do ejemplo:
1 placa 380w = 124€ (bricomart)
regulador mppt 20A = 101€ epever mppt 20A
inversor victron 12v 250/300w = 100€
Total 325€.
No he contado: cables, fusibles, estructura, ni bateria.
Para el ejemplo 1, puedes encontrar en el mercado de segunda mano, un 40/50% menos.
3er ejemplo:
inversor/regulador axpert VM 1000VA = 217€ (bricomart)
Total 341€.
Con eso podias ampliar a 2 placas.
Hay que tomar en cuenta, que estas instalaciones pequeñas, suelen ser mas caras(en proporcion).
Y si un dia te decides a hacer algo "mas serio", casi no te sirve nada, de lo que has comprado antes.
