Resultados 1 al 8 de 8
    Rafa A.A está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Baterias Pylontech
    Buenas noches y gracias a todos de antemano por ayudarnos a los que vamos aprendiendo de vosotros.
    Tengo una curiosidad a ver si me podríais ayudar es sobre dimensionamiento
    Aún victron multiplus ii de 48v5000 70 un inversor fronius primo de 5.0.1 placas solares en total de 4950w en la actualidad dispone de 4 baterías pylontech us2000c cuantas baterías como maximo se podrían poner ???
    Sin sobrecargar la instalación
    Gracias nuevamente
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: Baterias Pylontech
    La instalación no se te va a sobrecargar porque pongas más baterías, al contrario. A un victron similar yo le tengo puestas 8. Si ves que necesitas más energía fuera del horario solar puede ser interesante ponerlas.
    El máximo que puedes poner de ese modelo es 16 sin hardware adicional.
    El problema si pones muchas es que no consigas cargarlas todas con las placas que tienes. En invierno, como término medio, si no tuvieras ningún consumo cargarías seguramente 6 con esos 4950wp de placa.
    Tienes que dar mas detalles de qué te mueve a poner más baterías. Puedes aumentar baterías y placas sin problemas, según necesites. Probablemente tu instalación crezca en ambos sentidos.
    saludos.
    sep 2021
    Muchas gracias por contestarme
    Me imaginaba que podría encontrarme con la problemática de no poder cargarlas si el número de baterías es elevado.
    Estaba pensando de ponerle un mppt adicional con 4 placas para cargar las baterías.
    Estoy hablando ahora mismo en modo teórico.
    ago 2007
    Ciudad Real
    Si, seria buena idea añadir un mppt si le añades más baterías. Yo le tengo un mppt adicional con 3kw de placa.
    El mínimo para ese inversor son 4 baterías de esas. Yo con 8 las descargo más suave. Te van a durar más.
    Rodferna está desconectado Forero
    nov 2021
    Hola. Sobre este hilo, tengo 4 baterías pylontech (1 2000c y 3 TAB que según la caja ponen que son 2000c también) He visto que hay quien las conecta en serie o en paralelo ¿no era malo para las baterías conectarlas en paralelo? ¿O me estoy confundiendo yo?
    sep 2021
    Antes de nada lo que deberías preguntarte qué es lo que quieres conseguir y qué tipo de inversor tienes si soporta esas baterías porque depende como las conectes subes amperaje o voltaje
    De en serie nada. Si son las de 48v (no el modelo específico de alto voltaje) solo se pueden sumar paralelos.
    nov 2021
    Las tengo conectadas según he seguido la guía de configuración (+ -> +) y (- -> -)
