Alguien con Smart solar de Iberdrola?
Hola, soy novato en esto. Quisiera ponerme 6 placas solares para autoconsumo. Esta tarde me ha hecho un presupuesto Iberdrola. Unos 3900 euros todo. Pero no me convence mucho por ser la empresa que es. Alguien que le haya hecho la instalación esta empresa. Es recomendable? O los componentes no valen para nada? Yo vivo en la zona de Alicante
A ver si alguien me ayuda. Gracias
Re: Alguien con Smart solar de Iberdrola?
yo instale la instalacion solar grande de mi casa con iberdrola, pero solo vino el comercial de iberdrola el primer dia a hacerme la oferta.
luego vino una empresa de pamplona que se dedica a las instalaciones solares
puse 10kw
36 placas jinko solar o algo asi de 275w en serie en dos string de 18 cada string y conectados a dos ingeteam de 5kw cada uno y el aparato ese que controla lo que se inyecta y lo que se consume de la red y de la solar, que no se como se llama
me dieron la documentacion y ademas la secretaria se encargo de tramitar el papeleo para la compensacion, costo 3 meses pero al final lo consiguieron.
lastima que solo me han compensado 2 meses por que me he ido a repsol al mercado libre, el mercado regulado es una locura
se me ha olvidado decir que yo vivo en huesca, suponia que por eso venian los instaladores de pamplona, pero una vez aqui al terminar me dijeron que se iban para madrid a la siguiente instalacion, deduzco que instalan en toda españa
no se si te puedo ayudar en algo mas?
saludos desde huesca
pacokiller
puse 10kw
Yo era sobre todo por si cumplen con lo que dicen, al ser una compañía que suele tener mucha letra pequeña , luego una vez montada la instalación no quiero sustos.
Entiendo que una vez instalado puedes irte a la compañía que quieras,
Te hicieron todo el papeleo para las ayudas? Una vez hecha la instalación has tenido algún problema o algo? Saludos . Gracias por las respuestas
hola de nuevo, el papeleo de las ayudas me lo hice yo, fueron unos 5 viajes a huesca, a llevar documentacion, ya ni me acuerdo
cuando me referia al papeleo era para legalizar la instalacion y a dar de alta lo de la compensacion de excedentes y eso. pero la ayuda te la tienes que gestionar tu como sea en tu provincia.
ah y en cuanto a problemas, tuve dos, primero casco un ingeteam, llame a la empresa y vino un tecnico que se llevo el aparato unos 15 dias ya que lo mandaron a fabrica y a los 4 meses casco el otro ingeteam y lo mismo.
la primera vez vino con un aparato de recambio que no servia para que no me quedara sin esos 5kw durante los 15 dias, y la segunda vez trajo uno que no aguantaba toda la tension de las 18 placas
total que las dos veces conectamos el string del inversor averiado a la entrada B del otro ingeteam que estaba sano, asi aunque almediodia limitaba a 5kw la generacion, el resto de las horas aprovechaba mas la energia solar
por supuesto no me cobraron nada ninguna de las dos veces por que los aparatos ingeteam tienen garantia de 5 años
pero tambien es casualidad que de dos ingeteam me cascaran los dos...
y eso que me dijeron que los fabricaban en españa y que eran buenos, no se, debo tener mala suerte
