Resultados 1 al 5 de 5
- 12/10/2021, 11:48 #1
- oct 2021
Problema con Axpert VM 1KVA
Buenas, tengo instaladas 2 placas Atersa de 395W en serie, cableado de 6mm con un Axpert VM 1KVA MPPT 40A, 102 VDC y una sola batería 260Ah C100 12V Todo funciona correctamente, solo que los ventiladores saltan sin motivo aparente.
No hay consumos al inversor, la temperatura está en torno a los 30 grados. He probado a rebajar la tensión de entrada ya que el limite son 102V y el trabajo a pleno rendimiento oscila sobre los 91V. Ha estado trabajando sobre esos 91V sin lque se activen. Y con una placa solo (47V) también se activan. Ahora nada más conectar las placas en cuanto empieza a suministras carga, saltan los ventiladores. Una vez se activan solo consigo que dejen de funcionar, cuando corto la alimentacione de las placas hacia el híbrido.
He repasado las conexiones de cableado, aumentado secciones de cable desde los fusibles, de las placas al inversor y no sé que más probar. Alguna idea? Podría ser una solución poner otro regulador previo al híbrido? Cual? Gracias por vuestra ayuda.Última edición por Thais249; 12/10/2021 a las 22:02
- 13/10/2021, 08:32 #2
Re: Problema con Axpert VM 1KVA
Me temo que ese híbrido funciona así, y tendrás que soportar el ruido del ventilador.
Desde luego que montando otro regulador en vez del del inversor se evitaría, con el coste que eso significa.
Busca uno que soporte un mínimo de 1185Wp de entrada, por ejemplo "Controlador de carga
BlueSolar MPPT 150/70" y aún podrías montar otro panel más.
Aquí se venden mucho más baratos que en España...Saludos de EIEN
- 13/10/2021, 09:55 #3
- oct 2021
Gracias eien, más que la molestia del ruido en si, es la creencia, no se si cierta o no, de que estando funcionando los ventiladores todo el tiempo la vida útil del híbrido se verá bastante afectada.
En principio no hay posibilidad de ampliar paneles por falta de espacio.
Me podrías decir si para la instalación actual con un 100/30 de Blue Solar sería suficiente? Si no, cuál sería el mínimo recomendable sin ir forzado? Como siempre el factor económico juega bastante en contra. Gracias por el enlace, les consulto. Más importante gracias por tu tiempo. Un saludo
- 13/10/2021, 09:58 #4
No sirve el 100/30, debe ser un 150/70 o similar de cualquier marca.
Prueba a entrar en la web, pide presupuesto de ese regulador, y cuando te contesten, decides. El único pero... es que tarda unos 15 días en llegar.
Yo no haría nada a no ser que te moleste mucho, mucho el ruido, que siempre puedes aislar con un paraban o algo similar.Saludos de EIEN
- 13/10/2021, 10:08 #5
- oct 2021
Si el problema es solo ruido y nada que ver con la operatividad del equipo, pues no lo toco.
De todas formas consultaré en la web, precio y envío por qué es a Canarias.
Muchas gracias por todo, muy agradecido.
