Resultados 26 al 39 de 39
Tema: inversor axpert 3000
- 22/10/2021, 16:32 #26
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: inversor axpert 3000
Que no. Eso lo ha dicho el instalador?
- 22/10/2021, 17:34 #27
- dic 2019
- Segovia
Madre mía de dónde ha salido ese instalador quieres ampliar pon todas las que te admitan el inversor y si no son suficientes poner un regulador
- 22/10/2021, 18:42 #28
- oct 2021
- collado villalba madrid
el vendedor
con regulador .me explique como un libro cerrado.
- 22/10/2021, 19:53 #29
- abr 2009
Con regulador ya es otra cosa pero como dijiste paneles directos......
Pero... porque mas paneles? no cargas por completo las baterias a diario?
- 22/10/2021, 22:28 #30
- oct 2021
si ,pero para alargar la vida de las baterias,manteniendolas siempre al 100x100 de carga.
- 28/10/2021, 21:44 #31
- oct 2021
- 29/10/2021, 05:22 #32
- abr 2009
No debes fijarte en la pantalla. Solo marca las rayas segun el voltage, pero ..........no sirve de mucho.
Debes medir densidades en las baterias. Si has estado tiempo con un voltage muy bajo, tal vez necesites ecualizarlas.
Densimetro y a medir vaso por vaso.
Eso te indicará el estado de las baterias, y a partir de ahí la solucion.
El foco será de 60w y no 60v. Watios, Voltios.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 29/10/2021, 07:53 #33
Cuando se tiene un híbrido se hace imprescindible tener, además, algún dispositivo que controle los AH que entran y salen de la batería. Tipo BMV o similar.
Es la única forma de saber el SOC real de la batería.
Como te dice el compañero, las rayitas del híbrido no sirven para nada.
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
- 29/10/2021, 10:23 #34
- oct 2021
ok si watios se me cruzo la v.
muy agradecido me pongo a ello.
ok perfecto gracias por los consejos,saludos
algun controlador recomendado?
- 19/11/2021, 21:09 #35
- oct 2021
buenas tardes,
es normal que si juntas los cables de un enchufe no salte los automaticos del cuadro?
y se bloque el inversor?
la instalacion es de una cabaña,1 habitacion un automatico,salon un automatico ,cocina un automatico y baño un automatico.
5 automaticos total en el cuadro.
algo raro-
Seguramente el inversor detecte el corto antes que los magnetos actúen.
- 20/11/2021, 15:40 #37
- oct 2021
- 20/11/2021, 18:07 #38
- nov 2013
- murcia
Me temo que sea un huber o must (pwm ?), (limitado a 29,2v?).
Seria interesante que mires en la pegatina del lateral derecho, y nos indicas todo lo que pone.
Analizando la situacion:
Instalacion de 8 meses (entre febrero y marzo). Con 5 placas.
Ha foncionado ""genial"" estos 8 meses, pero eran los 8 mejores meses solar del año, y bateria nueva.
Has dicho que tienes 5 placas, pero no has indicado el modelo. (60 celulas 250/280w?) o (72 celulas 320w?).
Si se confirma que el inversor esta limitado a 29,2v, o que las placas son de 60 celulas, veo muy probable que la tension de carga (26) es insuficiente, y no podia ecualizar.
La opcion de colocar 2 placas de 72c con un regulador que permite ecualizacion, seria la solucion a tu problema inicial.
Aunque no se notaba, en el uso, (hasta media de octubre) se podia presentir.
- 23/11/2021, 15:20 #39
- oct 2021
model inverter 3KW III
dc imput 24DC, 143A
AC IMPUT 230 VAC,50/60Hz 13 A
DC OUTPUT 27 DC
MAX 60A,DEFAULT 30A
RATED POWER 4000W
