Resultados 1 al 10 de 10
- 11/10/2021, 11:06 #1
Ampliacion placas en vm3000
hola de nuevo ,tengo una duda ,he estado haciendo calculos y no se si lo hice bien
querria saber cuantas placas puedo poner de 400w (41,6v y 10.8a) a un inversor aexpert vm3000 de 102vcd max pv , y 30-80vcd
y 60a
habia pensado poner 4series en 2paralelos , pero no se si agunatara el inversor o anda justo .
me da 4 sting de 43.2a y paralelos de 83v
gracias por vuestros comentarios y aclaraciones
- 12/10/2021, 20:21 #2
Re: Ampliacion placas en vm3000
Para contestar con propiedad hace falta conocer EXACTAMENTE el modelo de híbrido Axpert, VMIII, VMIV, King...
Saludos de EIEN
- 12/10/2021, 20:37 #3
el modelo es axpert VM 3000-24, no viene nada mas
- 13/10/2021, 08:14 #4
Para un inversor de: 3kVA, 2,4kW, 102Vo, 40A max. de panel, 1kW de potencia máxima de paneles.
Con paneles de:
Potencia de pico: 400Wp.
Tensión en vacío: 49'8Vo.
Intensidad de cortocircuito: 10,8Asc.
Tensión de pico: 41,6Vp.
Intensidad de pico: 9,6Ap.
Nº de paneles=Pmax inversor/P paneles = 1000/400 = 2,5, se pueden montar 3, ya que difícilmente se conseguirá la potencia nominal de cada panel.
Nº paneles en serie: Vo max./Vo panel = 102/49,8Vo = 2,04 en serie, que pueden ser 2.
Nº paneles en paralelo: Imax. inverter/Isc = 40/10,8 = 3,7, que serían 3 ramas.
Soluciones:
1ª - 3 paneles en paralelo: 1200Wp, 32,4Asc, 28,8Ap, 49,8Vo, 41,6Vp.
2ª - 1 rama de 3 paneles en serie: 1200Wp, 10,38Asc, 9,6Ap, 149,4Vo, 124,8Vp: NO SE PUEDE.Saludos de EIEN
- 13/10/2021, 16:40 #5
Gracias EIEn , entonces segun tus explicaciones se pueden poner solo 6 paneles en series de 2 y en 2 paralelos
nunca podria poner 8 paneles ,de 4 en serie de 2 y 2 paralelos
gracias por tus aclaraciones
- 13/10/2021, 19:01 #6
De 6 paneles NADA de nada, yo no digo eso.
Lee bien el mensaje.
- 13/10/2021, 20:52 #7
- 13/10/2021, 21:38 #8
- may 2015
- cartaya
posiblemete este es el manuel de ese axpert vm 3000-24 que indicas tener, en pag 9 y 10 podrás ver hay version PVM y MPPT: https://www.rebacas.com/index.php?co...attachment=452
por los datos que nos indicas el que tu tienes es un MPPT 3KVA-24, (ya que sul rango de MPPT 30 - 80 y 102Voc), el 3KVA-24 Plus admite un Voc de 145V
como son placas de 400W 41,6v. 10,8a y como 41,8 x 10,6 = 449,28 mucho mayor que los 400w se puede deducir y confirmar que esos datos deben ser 41.6Voc y 10,8Acc, tres placas en serie sobrepasan los 102Voc con lo que solo podras poner series de dos placas (83,6,v < 102V => OK), en cuanto al rango MPPT 30 - 80v con esas dos entras perfectamente dentro del rango.
si confirmas que el MPPT es de 60A (este sería el maximo valor de intensidad de salida del regulador): con cuatro placas, dos grupos de dos placas en serie y ambos grupos puestos en paralelo (2S2P), serian 1600Wplaca que practicamente no los veras casi nunca y de llegar a esa cosecha el regulador recortara su salida a 60A sin problemas ya que como se ha comentado varias veces en el foro un MPPT puede trabajar sin problemas con un 20%mas de su potencia de placa teorica.
1600W / 24V = 66A, al amanecer cuando las placas no estan recibiendo ahun el 100% de la irradiacion y de tener irradiacion suficiente cuando la bateria este a 24V solo te pasarias un 10% y el regulador no tendá problemas en recortaa a 60A, 1600W / 27V = 59A cuando la bateria esté flotacion ya las placas no darán para 60A
- 13/10/2021, 22:37 #9
Continuas sin leer bien.
Yo digo, 3 paneles en paralelo y se acabó.
La otra solución de 3 en serie es inviable, y es otra, no la misma solución, por eso pone 1ª y 2ª.
- 13/10/2021, 23:09 #10
ok , gracias lo lei ,pero no entendi bien
gracias de nuevo ya esta claro.
