Ayuda instalación aislada
Un saludo foreros. Necesito ayuda para unos parientes. Tienen una cabaña en la montaña asturiana sin posibilidad de red. Hace años.instalaron un sistema que siempre satisfizo sus necesidades, el problema es que al agotarse la batería y sustituirla por otra ya no va el sistema. Según me cuentan la carga nunca pasa del 28%, y como tiene un límite de 25% de descarga pues apenas tienen energía. No entiendo nada de fotovoltaicas, por eso me he decidido a pedir ayuda aquí. Al parecer un técnico les dijo que estaba todo perfecto, como es posible? Detalló la.instalacion a ver si alguien sabe que está pasando.
Panel de 185w a 24v
Batería 185HC XC2 244ah
Regulador Bluesolar 100/50A
Inversor/cargador mult. C24/1600/40-16
Monitor de baterías Victron 702
Cambios realizados:
Batería gel Eleksol 6v/550ah
Regulador solar 20A LKS20A
Regulador de carga Bluesolar MPPT 150/70
Gracias de antemano.
Re: Ayuda instalación aislada
Bokichungo
Panel de 185w a 24v
Cambios realizados:
con los datos que aportas sobre la instalacion inicial:
al ser un 'Inversor/cargador mult. C24/1600/40-16' quiere decir que es una instalacion a 24V, por lo que entiendo tendra dos 'Batería 185HC XC2 244ah' bateria acido/plomo de 12Vcon una capacidad de 244Ah en C100 que vienen a ser 185Ah en C10, esta bateria puede admitir una intensidad de carga maxima, para una correcta conservacon, de ~38-40A, por eso la instalacion se hizo con
un regulador 100/50 capaz de cargar a 50A la bateria siempre que el campo solar le entregue la energia necesaria para poder hacerlo.
indicas Panel de 185w a 24v, sin concretar numero de paneles instalados, sus caracteristicas o marca y modelo, para poder suministrar el regulador 38-40A a la bateria son necesarios ((40 x 12)/ 185 = 2.65 paneles que tendriamos de momento que redondear a 3, como el regulador de la instalacion es un MPPT 100/50 para conectar esos tres paneles podrian estar interconectados los tres en paralelo (los tres positivos juntos y cableados a la entrada de + del regulador y los tres negatibos juntos y a la entrada - del regulador) o en funcion de la caracteristica de Voltaje en vacio de los paneles podrian ir los tres en serie siempre que la tension en circuito abierto no llegue a 100vcc, en las caracteristicas de ese regulador se indica que admite una potencia de placas de 1400W que serian unas 8 placas como la que indicas, ¿cuantas placas tenia/tiene instaladas?
Con lo expuesto hasta aquí puedes ver que sin conocer todo lo comentado en el parrafo anterior no tenemos datos suficientes para poder hacer numeros, al menos nº de paneles iniciales con sus caracteristicas ya que si se descargaba la bateria mucho se estaba deteriorando. A la bateria inicial (244Ah C100) se la deberia descargar maximo un 30% (~1400Wh de utilizacion en horas sin sol y ese inversor puede dar 1600Wh trabajado una sola hora) siempre que su carga total hubiera alcanzado el 100% que es lo que os han comentado, el que se descatgue mas de la cuenta puede ser debido a que teniendo la bateria una capacidad suficiente para aguantar un dia completo no haya habido paneles suficiente para poder efectuar esa carga diaria total, o que se ha estado descargando por encima de lo previsto en los a calculos de la configuracion nicial, como no sabemos nº de paneles inicialmente instalados ni el posible consumo diario diferenciado en consumo con sol y consumo sin sol solo podemos hacer conjeturas.
Sobre la nueva configuracion:
cambio -> Batería gel Eleksol 6v/550ah, GEL mal asunto para poder interactuar en el mantenimiento, ya se ha comentado varias veces en el foro, con esto han aumentado la capacidad total de bateria al pasar de 'supongo' dos bateria en serie 12v 244Ahc100 ->(24V 244Ahv100) a cuatro baterias 6v 550Ahc100 -> (24v 550Ahc100) han multiplicado por algo mas de dos la capacidad de la bateria, lo que se se traduce en poder disponer de unos 1850Wh para horas sin sol .
esa nueva bateria necesita mas panel y mas regulador ya que esa nueva bateria puede cargar sin problemas a un maximo de unos ~85A por lo que na colocado un regulador MPPT 150/70, lo que no sabemos si ha retirado el 100/50 y que paneles tiene actualmente la instalacion (marca y modelo o caracteristica).
Ademas incluye un regulador Regulador solar 20A LKS20A que es PWM por lo que no se con que fin se ha instalado ya que este regulador lo mejor es que trabaje con placas de 36 celulas y las que hay puede que sean de 60 celulas.
Ya nos comentaras y aportaras los datos de los paneles, cuantos y sus caracteristicas, tendran que ser datos escritos pues no tienes suficientes post's para subir fotos. Entiendo que las nuevas baterias ya las tienes compradas y en la instalacion.
Teniendo un 100/50, que admite unos 1500w de placas, no entiendo todos estos cambios (150/70 + pwm, etc).
A menos que han instalado mas de 3kwp de placas....
E LKS20A (12v/24v), sera para aprovechar la(s) placa de (72c)185w. Que disparate teniendo el 100/50.
Si, faltan datos.
