Resultados 1 al 2 de 2
- 07/10/2021, 16:42 #1
- oct 2021
Generación trifasica-monofasica grid-off
Hola a todos!
Necesito alimentar con energía solar un sistema grid-off que cuenta con elementos monofásicos (bombas pequeñas, luces, etc) y un compresor trifásico de alta potencia (10 kW).
Para la energización qué me recomiendan:
- Utilizar un inversor trifásico y a partir de sus fases alimentar (distribuyendo las cargas), los otros elementos monofásicos.
- Utilizar 3 inversores monofásicos, alimentar los elementos monofásicos y luego alternar las fases
- Utilizar 1 inv trifasico y 1 inv monofasico, separando los paneles de alimentación de cada uno.
Ojala me puedan ayudar para tener una guía general. Saludos!
- 12/10/2021, 20:17 #2
Re: Generación trifasica-monofasica grid-off
Yo montaría un inversor trifásico, que lleva salida de neutro, y puedes alimentar las cargas mono y las trifásicas.
Como este...
No dices si necesitas la energía cuando no hay radiación, si es así lo que propongo no sirve.
Entonces necesitarías, por ejemplo este...Saludos de EIEN
