Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Puesta a tierra
- 05/10/2021, 14:55 #1
- sep 2021
Puesta a tierra
Hola a todos.
Después de leer varios post sobre la puesta a tierra sigo teniendo alguna duda ya que leo comentarios de todo tipo.
En una instalación totalmente aislada de red (en una casa de campo) ¿se podría conectar la tierra de los paneles y estructura en la misma pica que vaya a instalar para la parte de AC? ¿O es necesario instalar 2 picas diferentes? Si es así ¿cual es el motivo?
- 07/10/2021, 11:49 #2
Re: Puesta a tierra
Es recomendable que sean tierras diferentes, pero en los paneles a no ser que trabajen en "alta tensión" de 200 a 300V, más de 48V, o que la casa de campo esté en una ubicación con nivel ceráunico alto, no es necesario separar las tierras, en concreto el PCT de instalaciones aisladas de 2009 dice:
5.9 Protecciones y puesta a tierra
5.9.1 Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contarán con una toma de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la estructura soporte del generador y los marcos metálicos de los módulos.
5.9.2 El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos directos e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se alterarán las condiciones de seguridad de la misma.
5.9.3 La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Se prestará especial atención a la protección de la batería frente a cortocircuitos mediante un fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta función.
5.2.4 Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a una toma de tierra, que será la misma que la del resto de la instalación.
-Saludos de EIEN
- 07/10/2021, 14:45 #3
- sep 2021
- 07/10/2021, 15:49 #4
Re: Puesta a tierra
En fotovoltaica aislada no hay que cumplirlo, y se hace por seguridad, por separar circuitos con diferente tensión.
No te calientes la cabeza con esto.
Yo hasta ahora he clavado siempre, una piqueta de acero-cobre de 2m de longitud, para todas las masas metálicas.
Para considerarse tierras separadas, deben estar a un mínimo de 15m.
- -Última edición por eien; 07/10/2021 a las 19:46
Saludos de EIEN
