Resultados 1 al 8 de 8
    Jantipo está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Ayuda con regulador de carga
    En primer lugar saludaros a todo, he tenido un pequeño problema y buscado me he encontrado este foro con cosas tan interesantes, os cuento.
    Tengo una pequeña instalación aislada en el campo. 12 V con regulador y una batería de 7 amperios.
    He probado a conectar una batería de coche de 72 amperios y en la conexión de la batería al regulador lo he puesto al revés se ha apagado la pantalla. Luego he probado a ver la carga de la batería y el panel daba corriente pero no era capaz de mandarla a la batería y salía parpadeando y completamente vacía.
    Al probar mi otra batería, la que tengo puesta siempre y cargada, ha paso lo mismo, es normal o puede tener un fallo el regulador?
    Saludos y gracias
    para más información este es el regulador de carga a la batería : JZK 20A 12V / 24V Panel Solar Inteligente Controlador de Carga
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Ayuda con regulador de carga
    Mucho me temo que te has cargado el regulador
    sep 2021
    pues menudo chasco, salen todas las indicaciones igual pero es como si la batería estuviera muerta, mañana probaré pero tiene pinta de que tienes razón.
    Pregunta de novato no, lo siguiente, pensé que el cargador daba 20 amperios, pero no tiene ningún problema en conectar una batería superior no? Nunca voy a sacar ese rendimiento solo uso los puertos USB
    Tendré que tirar otra vez de otro producto chino que hasta que no este mas avanzado en el tema no me la quiero jugar, un saludo y gracias por la respuesta.
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    dic 2019
    Segovia
    No no hay ningún problema es un regulador de 12 voltios puedes conectar una batería de 12 voltios aunque sea de más amperios
    sep 2021
    mil gracias a ver si me sigo animando con la instalación y poco a poco voy sumando cositas
    Cita Iniciado por Jantipo Ver mensaje
    como la conexion a la bateria la has invertido de polaridad te has cargado el regulador.
    sep 2021
    Fallo de novato, al menos he aprendido y me fijaré mucho mejor la próxima vez. Un saludo y gracias por la respuesta así sé que tengo que cambiarlo.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Antes de cambiar de regulador, ábrelo y mira si el fusible interno se ha fundido.
    Saludos de EIEN
