    Relumaand está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Gran Canaria
    Predeterminado Generador de apoyo arranque automatico
    Buenas tardes, tengo un hibrido axpert v 3000wPF1 MPPT60, y dado que el almacenamiento que tengo empieza a quedarse un poco corto en dias nublados, habia pensado en la posibilidad de conectarle un generador que ante una bajada de la tension de las baterias previamente establecida, arranque automaticaente, apagandose cuando alcance un limite superior establecido.
    Mis dudas son si con mi inversor se puede hacer, que generador me recomendariais, y si la instalacion es muy compleja.
    Muchas gracias.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Re: Generador de apoyo arranque automatico
    La instalación es tan sencilla como conectar la salida del generador a la entrada de alterna del híbrido.
    Lo que no está nada claro o seguro es que cualquier generador que compres, lo admita el híbrido, a no ser que sea del tipo inverter, que seguro lo admite.
    Como mínimo que sea de 3kW.
    Última edición por eien; 29/09/2021 a las 15:30
    Saludos de EIEN
    sep 2021
    hola , si el inversor son 3000w , el generador deberia ser del doble como minimo 5000w ,por los picos de arranque, estabilizan mejor la salida sin forzar. esa es la recomendacion de los fabricantes.
    yo tengo uno de 5kw diesel y lo coge el inversor bastante rapido cuando se igualan las frecuencias a 50hz de los 220v.
