    Jmiguel está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Microcortes de luz al encender microondas o lavadora
    Buenos días
    Tengo un problema con la instalación, al encender microondas o la lavadora se producen micro cortes de luz (parpadea la luz).
    Mi instalación :
    -4 placas 330W 24V
    - inversor cargador omega x rack 3K 24V Masterpower 3000VA/24V MPRT 60A
    -4 baterias 6v 550Ah c100 Masterpower
    No me produce inhabilitación del sistema pero tengo miedo de que me rompa algún electrodoméstico, la nevera y la televisión están enchufadas y no dan ningún problema.
    Agradecería que alguien me ayudase. Gracias
    Predeterminado Re: Microcortes de luz al encender microondas o lavadora
    Son cargas potentes, y provocan casi seguro inestabilidad en la alimentación del inversor hasta que se estabiliza. No es un gran problema y no debería afectar a la vida de los aparatos.
    Intenta diferenciar si se da el caso también con batería llena y sol en placas.
    sep 2021
    hola , podrias probar a poner un inversor solo para esos usos ,dejando el hibrido algo mas desahogado.
    es lo que yo habia pensado hacer en mi instalacion, si meto mas cargas .
    lo probe con la primera instalacion que hice de 12v ,puse 2 en paralelo a la bateria , el que tenia de 800w para la musica y una mininevera , y otro mas potente 1500w, para una bomba de pozo, y sin problemas las dos funcionaron bien , solo que se descargaba mas rapido la bateria.
