Resultados 1 al 25 de 53
    jaime30 está desconectado Forero
    oct 2013
    alicante
    Predeterminado Paneles necesarios para alimentar nevera
    Me van a regalar por cambio a mas potencia 6 vasos de 2v 975ah,quiero conectarlos a 12v.Junto con los vasos me da un convertidor 12v/220v 1800w chino.¿Cuantos paneles necesitaria para alimentar solo una nevera que consume 300w segun placa?Solo va a llevar esa nevera
    raul76 está desconectado Forero
    oct 2018
    zaragoza
    Predeterminado Re: Paneles necesarios para alimemtar nevera
    En mi caso para alimentar una nevera de 144cm a++ he puesto 2 paneles de 320w cada uno monocristalinos atersa con regulador mppt e inversor de 2000w económico. A parte de la nevera también alimenta un microondas, tv, lavadora y algún aparato mas. El uso es de fines de semana y verano y va perféctamente. La batería que tengo son 4 de 6 voltios y 259ah plomo acido abierta o sea que es un sistema a 24 voltios. Hasta ahora me ha ido perfecto y llevo un año con la instalación.
    oct 2013
    alicante
    Yo lo tengo que hacer a 12v
    oct 2018
    zaragoza
    Pues a 12 voltios tendrías que coger paneles de 12v. Si solo vas a alimentar la nevera tienes baterías de sobra y el inversor también es de suficiente potencia. Calcula coger en paneles más o menos lo que tengo yo, 600w o 700w. Si es para uso continuado igual tendrías que poner algún panel más, son baratos así que mejor que sobre
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Teniendo ya la batería, la pregunta correcta sería qué potencia necesito para tenerla "contenta" y que me dure.
    Con esa batería tienes más que de sobra para alimentar la nevera que quieres.
    Pero a esa batería hay que meterle un mínimo de corriente para que alcance los voltajes necesarios y haga bien las fases de carga si no quieres que acabe sulfatada en cuatro días.
    Teniendo en cuenta que hoy en día las placas están baratas, en aislada hay que poner todas las que puedas.
    Yo en tu caso no pondría menos de 1000wp. Te va a sobrar (de momento) pero la batería se cargará sin problemas y si no la dejas sin agua te durará muchos años.
    Además, ahora es sólo para la nevera pero luego siempre es más.
    Mi consejo; 4 placas de 60 ó 72 células y un regulador MPPT y tendrás instalación para rato.
    Y, además, te servirá si en un futuro te quieres pasar a 24v.
    Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
    oct 2013
    alicante
    Buenos dias,¿Donde podria conseguir los paneles a buen precio??
    oct 2013
    alicante
    Me ofrecre un instalador este equipo,no tiene mucha idea en solar pero me ofrece esto,¿Como lo veis para esas baterias?1 x Panel solar JA SOLAR 450Wp
    1 x controlador de carga solar MPPT VICTRON ENERGY bluesolar 100/30
    oct 2018
    zaragoza
    El panel que te ofrece es de 24 voltios aunque al utilizar un regulador mppt no es problema ya que este tipo de reguladores no funcionan como los pwm.
    Lo primero que tienes que decir es si vas a dejar la nevera siempre encendida o solo vas a utilizarla los fines de semana o en pequeños periodos.
    Si vas a tenerla siempre encendida es suficiente con ese panel siempre que no te salga una semana entera nublado.
    En mi caso yo elegí paneles monocristalinos porque incluso en dias nublados son capaces de sacar un 20% de energía con respecto a su total con lo que tienes asegurado todos los días un aporte de energía a las baterías.
    Yo en tu lugar cogería unos 700w en paneles monocristalinos y un regulador mppt blue solar 100/50 para uso de todos los días y si es para uso esporádico lo que te ha ofrecido el instalador estará bien.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    El consumo que expresas no parece ser tal, ya que lo indicas en vatios (W) y debe ser en Wh.
    Dime el modelo exacto de frigorífico y haré un cálculo de paneles, ya que las baterías las tienes ya.
    Saludos de EIEN
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo voy a ser cabezota y voy a seguir en mis trece.
    Para alimentar la nevera con un panel de esos es suficiente si.
    PERO PARA "ALIMENTAR" LA BATERÍA NO.
    Si a esa batería no le metes 1000wp (o dos de esas que dices que serían 900wp) no va a cargarse con la corriente necesaria para que alcance la absorción y gasee y se te sulfatará en menos que canta un gallo.
    Repito, tan importante como la corriente máxima de carga que soporta una batería, es la corriente mínima que necesita para cargarse bien.
    Esto nos lleva al regulador. Un regulador de 30A se me antoja pequeño también para esa batería.
    oct 2018
    zaragoza
    Creo que @luisetrix tiene razón. En el caso de que la batería se descargue más de un 30% por estar varios días nublado, hace falta que se recupere lo más rápido posible la carga porque sino se sulfata y para ello hace falta una potencia en paneles acorde a la capacidad. El panel de 450w puede dar en un día soleado con 6 horas de sol 225ah. Si no hay casi consumo y no se hacen descargas superiores al 30% no habrá problema pero si se descargan más sí que sufrirán así que sería ideal poner 2 paneles de 450w con su regulador correspondiente.
    He de decir también que la nevera que yo tengo tiene un consumo real de 50w y no 120w como marca la etiqueta (medido con amperímetro).
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Perdonad, pero continuamos indicando el consumo en vatios, cuando eso es potencia, y no energía.
    Con un amperímetro se mide la corriente o intensidad, y no vatios, a pesar de que si la multiplicas por la tensión da potencia en vatios.
    Esa potencia por el tiempo, da energía en vatios hora Wh.
    No se si querías expresar energía...
    oct 2013
    alicante
    En la placa de la nevera me pone:
    SAMSUNG SR-L 3626B.
    130W
    RESISTENCIA DE DESHIELO 300W.
    LAMPARA 11W.
    Los vasos de bateria son 6 a 2v 711ah c10 y 956ah c100.
    Es solo para la nevera que quiero ponerla en 1 casita de riego para tener cosas frescas pero si tengo que hacer un super.montaje como que no me sale rentable.
    oct 2018
    zaragoza
    Pues entonces con lo que te ha ofrecido el instalador es más que suficiente ya que la nevera no se va a abrir a menudo con lo que gastará bastante menos que si fuera de uso habitual y además parece que vas a ir de vez en cuando. Las baterías de noche no se descargaran mucho con ese consumo así que bajo mi punto de vista creo que funcionara bien.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Mañana te hago el cálculo, y sales de dudas.
    oct 2013
    alicante
    Muchas gracias,esperare impaciente tus calculos
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Ya tengo los resultados, y se confirma la opinión de Lusetrix.
    El cálculo del numero de paneles del modelo indicado, es 1, pero para que se cargue bien la batería debería haber montado 3, y la capacidad de las baterías de 711Ah-C10.
    Nº de paneles calculado1, adoptado 3 y montados en paralelo. 41,52Vp - 49,7Vo - 34,08Asc - 32,52Ap.
    Capacidad de la batería para C10, 2 días de autonomía y una profundidad de descarga del 40%, 720Ah-12V. (ya la tienes)
    Regulador que soporte un mínimo de 1350Wp - 55V en vacío a -10ºC - 34A de intensidad de cortocircuito.
    Por ejemplo de Victron/Fangpusun el 150/100 que soporta hasta 1450W de paneles 70A de intensidad de cortocircuito y 150V a bajas temperaturas.
    Repito la dirección de Fangpusun por si es de utilidad...
    Y continuamos con la repetición el texto del mensaje y también de las notificaciones por correo recibidas !!
    Cálculo aislada-frigo-jaime30.pdf
    Nota. No he conseguido el consumo del frigo, a pesar de haber contactado con el Servicio Técnico de Samsung. En el manual no lo indica. Buscaré un poco más por si es necesario variar el cálculo.
    Me dicen que en el manual que debes tener, lo indica.
    Saludos de EIEN
    oct 2013
    alicante
    3 paneles de los grandes???Donde puedo encontratar paneles a buen precio??
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Por ejemplo en Autosolar, Rebacas, Merkasol, y un montón más, pero compres los que compres que sean TODOS IGUALES.
    Saludos de EIEN
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Somos conscientes y estamos trabajando en solucionarlo. ¡Gracias por vuestra colaboración y comprensión!
    oct 2013
    alicante
    Me salen los paneles de 460wp a 150€.los 3 es un total de 450_€.Falta que me pasen el precio del Mppt 150/100.¿como puedo guardar las baterias?Es decir ahora no puedo hacer tan grande inversion,pero quitaran los vasos este find y me los traeran.¿como los puedo almacenar sin que se estropeen?
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Manteniendolos cargados, con un cargador inteligente en tu casa.
    Saludos de EIEN
    oct 2013
    alicante
    Donde puedo ver los precios de Fangpusun?entro en el enlace y no pone precios
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Paneles acabo de ver hace un rato de 144c HC 395w por 118€ y de 60 celulas 280w por 89€ en bricomart.
    Para saber los precios de fangpusun tienes que escribirles un correo con lo que quieres y ellos te mandan el precio y luego un enlace de compra si estás conforme
    oct 2013
    alicante
    Buenos dias y antes que nada gracias por vuestra ayuda y consejos.E estado echando cuentas y me sale el material por 600€.Inviable para solo 1 nevera.¿Y si me olvido d esas baterias y pongo 1monobloc?¿Podria funcionar la nevera?,Es decir poner 1 panel de 450w,1monobloc y 1 regulador pequeño?
