Re: Paneles necesarios para alimentar nevera
Ya estamos en conflicto. ¿Porqué no hacer lo que toca en vez de tratar de meter el clavo por la cabeza?
Bueno, rehechos de nuevo los cálculos y para los datos que siguen, queda así:
1 día de autonomía.
Profundidad de descarga 67%.
1 batería de 250Ah-12V-C10. (ojo, C10, no C100, que es como lo indica la mayoría de fabricantes). Si fuera C100, serían 331Ah.
1 panel de 450Wp.
Y si lo haces, a seguir sufriendo cada vez que salga nublado !!
Tienes tres opciones;
1) hacerlo como te decimos y no tener problemas
2) hacerlo como a ti te apetezca y venir dentro de unos meses a preguntar porque la batería se te ha muerto.
y 3) No hagas nada y cuando quieras agua fresca te llevas una nevera de camping con hielos.
Si yo fuera tú sólo contemplaría la 1 y la 3.
También puedes optar por la dos. Si la batería te ha salido gratis, pues cuando muera al desguace y pasas a la opción 3
No es cuestion de crear conflitos ni mucho menos,ni cuestiono los calculos vuestro,el problema esta en el monetario,ojala puediera pagarme el capricho de gastarme 600€ en 1 montaje Solo para tener agua fresca.Nada mas.Perdonar si e molestado a alguien.
Yo antes de coger la opción de la batería monobloc y el panel no haría nada es pan para hoy hambre para mañana o mejor dicho tirar el dinero o lo que se suele decir el dinero del pobre va dos veces al mercado, te lo digo por propia experiencia
A mi no me molestas en absoluto, solo te damos la mejor opción, que normalmente no es la más económica.
Un regulador Cynetic mppt 40A...179€
Dos placas del bricomart 395w... 236€
Total 415€
Con eso y lo que te dan se te queda una instalación bastante maja para lo que quieres y que podrás pasar a 24v en el futuro si hiciera falta.
Hijo mío!!! Si te regalan lo más caro [emoji851]
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
Buenas tardes,¿Con un Mppt de 50a podria conectar 3 paneles?
jaime30
Si no nos das el color del panel no te podemos decir si te vale uno rojo o uno verde!!
Te digo los paneles que me an ofertado la descripcion que me an dado:
Pmax:450w
Isc11.36a
Imp 10.84a
Voc:49.70v
Vmp:41,45v
De momento serian 2 paneles pero ampliar a 3 en 1 futuro
Re: Paneles necesarios para alimemtar nevera
Lee el mensaje #17, allí ya está la solución.
Ya lo e visto que pone 70a,Pero el instalador me dice que con uno de 50a tb podria poner los 3.Llevo un lio de numeros que ufff terminare loco.
Dile que me lo confirme a mi, y con qué razones.
El regulador solo debe cumplir con esto:
Que soporte un mínimo de 1350Wp - 55V en vacío a -10ºC - 34A de intensidad de cortocircuito.
Si no cumple con alguno de los 3 requisitos, no sirve.
Pq se tienen q conectar en paralelo,no??Que es tdos los + juntos y todos los - juntos y al regulador.Entonces se suman las potencias ¿no?Si el panel son 11,36a,sumandolo son 33a,¿Se hace asi el calculo o es 1 burrada lo que e dicho?¿Pq entonces 70a?
Es una burrada. Cuando tenga tiempo te lo justifico.
Se me ha ocurrido un ejemplo, para no extenderme mucho:
¿Tu conectarías una pila de 9V con una de 1,5V tamaño AA, y otra de 1,5V tamaño AAA?
Pues eso.
No lo haria pq lo veo inviable,¿pero de donde o mejor dicho,Pq un mppt de 70a y no uno de 50 para los 3paneles?
En el mensaje #37 está la razón, y es que el de 50A no soporta la potencia de 3 paneles.
También te recuerdo que en Fangpusun están más baratos:
http://es.fangpusun.com/mppt-solar-charge-controllera-1
Buenos dias,¿que tal son los reguladores fangpusun?Mande un mensaje al enlace que me pusisteis y me an contestaso ahora.1 regulador MPPT150/70
248 usd(que al cambio son 210€).¿Con ese regulador ya duermo tranquilo para 3 paneles?
Ese no sirve, debe ser el 150/100.
Funcionan perfectamente, solo que no se podía actualizar el firmware, pero eso no es importante.
Por aquí lo venden a un mínimo de 700€!!
En la web solo esta el modelo 150/70,mppt 150/100 no esta.
Para 2 paneles de 450wp que mppt tengo que comprar?Voy a probar con 2 paneles a ver que pasa.Si veo que no se cargan mas adelante comprare un mppt para un panel mas porque para 3 se dispara muchisimo.el.precio.
Gracias por vuestra ayuda.
El 150/70 te sirve ya que soporta 1000W a 12V, y tu tendrás como máximo 950W.
Buenos dias,pero ese mppt me piden 500€,¿No puedo poner otro mas pequeño qme funcione?
Gravias
Parece que no han servido de nada los casi 50 mensajes de esta consulta!! :)
