Resultados 1 al 5 de 5
- 23/09/2021, 05:09 #1
- sep 2021
Paneles con diferentes direcciones y con sombra
Hola a todos, soy nuevo y empiezo con esto de montar un pequeño sistema fotovoltaico.
Yo vivo en un segundo piso y la terraza tiene sombras ya que tengo un edificio de cinco plantas a la izquierda y de cuatro a la derecha. La fachada por suerte está dirigida al sur aunque las dos fachadas me hacen sombra mañana y tarde, sobretodo por la mañana por el edificio de 5 plantas.
Había pensado poner en una pequeña cornisa que está en frente del edificio y no se ve para nada en la calle 10 placas alargadas de esas flexibles para caravana, hacen 25 cm de ancho por un metro de largo y me van estupendas para ese hueco.
El problema está en que 3 placas estarán sin sombra, otras 3 tendrán por la tarde una sombra de un árbol, otras 2 con medio sombra de árbol y otras dos con orientaciones diferentes.
Mi pregunta es... Si las sombras de una placa merman la producción de todas las demás... ¿Hay algún controlador que tenga varias entradas de distintas placas solares con diferentes producciones? ¿Se pueden poner diferentes controladores para así poner los que reciben sombra con un controlador y los que no con otro controlador? Si se puede... ¿Cuantos controladores se pueden poner?
Ejemplo: dos placas solares a un controlador y otras dos placas solares con sombra por la tarde con otro controlador y después cable de cada controlador a la misma batería ¿Se puede hacer estos?
No puedo poner placas solares grandes, solo esas de autocaravana flexibles por lo de 25 cm de ancho y metro de largo para meterlas en ese gran espacio de esa cornisa del edificio de 10 metros de largo por 30 cm de ancho. Se que me sale el doble de caro, pero no tengo otro espacio y podría producir 500W (10 placas de 50W)
Espero no preguntar algo muy raro y estrambótico, me gusta mas la idea de no contaminar que la del sobrecosto por comprar este tipo de placas especiales para caravanas, de otra manera no puedo hacerlo.
Si alguien me puede guiar un poco en este embrollo de no tener espacio y con sombras se lo agradecería muchísimo. Solo saber si es viable o un fiasco que no funcionará. Gracias
- 23/09/2021, 08:53 #2
Re: Paneles con diferentes direcciones y con sombra
Entiendo que quieres autoconsumo, y que tienes red eléctrica. Si es así, deberías poner el mensaje en ... Sistemas Conectados...
De todas formas, si no tienes muchos consumos diurnos, igual no te merece la pena.
Los paneles flexibles tienen la vida muy corta, y encima son muy caros.
Podrías montar microinversores en paneles, pero aún se encarecería más la instalación.
Yo NO montaría nada.Saludos de EIEN
- 23/09/2021, 13:47 #3
- nov 2013
- murcia
- 25/09/2021, 17:51 #4
Toni CF, ¿no hay respuesta a la opinión de Brico o la mía?
Saludos de EIEN
- 25/09/2021, 18:25 #5
- nov 2013
- murcia
