Resultados 1 al 5 de 5
    Tochogarga está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Kit solares
    Estoy pensando en comprar un kit solar , concretamente el kit número 7 q oferta lacasasolar.es me parece bastante económico comparado con lo q me ofrecen un instaladores de la zona.mi pregunta es si es fiable dicha página.gracias
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Re: Kit solares
    Yo pienso que más que sea económico, debe ser suficiente para tus necesidades.
    Yo evaluaría primero las necesidades y después buscaría la mejor oferta.
    El kit no pone valores concretos ni de cuantos paneles ni de la capacidad de la batería. Tampoco veo la dirección postal de esa empresa ¿venta on line?
    En cambio, por ejemplo aquí para menos consumo diario, cuesta 1131€ más caro. ¿Cómo puede ser esa diferencia? Dice cuantos paneles, la capacidad de la batería, el regulador, inversor montado y los consumos estimados...
    Te remito al primer párrafo.
    Saludos de EIEN
    sep 2021
    Hola de nuevo, si entras en este enlace pone todo especificado ,al final de la página te dice el tipo de baterías,número de placas ,inversor etc https://lacasasolar.es/kit-solar-n7-kit-solar-vivienda-aislada-3600w-24v-11600wh-dia/
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por Tochogarga Ver mensaje
    Hola de nuevo, si entras en este enlace pone todo especificado ,al final de la página te dice el tipo de baterías,número de placas ,inversor etc https://lacasasolar.es/kit-solar-n7-...v-11600wh-dia/
    Ya lo he leído, gracias.
    Y repito... "Yo evaluaría primero las necesidades y después buscaría la mejor oferta"
    Saludos de EIEN
    sep 2021
    tiene buena pinta el kit ,pero tienen razon ,deberias hacer un calculo aproximado de consumos, hay calculadoras en linea que te dan una estimacion, a mi por ejemplo me salian 3000w -4000w
    por tanto deberia coger un equipo con el doble de capacidad.
    si no te quedaras corto .
