Resultados 1 al 9 de 9
    aislad está desconectado Forero Junior
    jun 2014
    extremadura
    Predeterminado Tensión 2 vasos 5PZS625
    Al medir tensión en vasos 5PZS625 , 2 de ellos me dan 1,80v si están conectados en serie con el resto, pero se desconecto los latiguillos, me dan 2,10v
    Alguno de ustedes puede orientarme sobre que puede ser?
    Predeterminado Re: Tensión 2 vasos 5PZS625
    Cita Iniciado por aislad Ver mensaje
    2 vasos me dan 1,80v si están conectados en serie con el resto, pero se desconecto los latiguillos, me dan 2,10v
    Conectados, como?
    Supongo que sera con algunos consumos .
    Apostaria que estos vasos estan muy descargadas y desequilibrados.
    Cuando le pones un consumo al conjunto, se caen.
    Se recuperan algo en tension, cuando se quedan en vacio.
    Última edición por briko; 22/09/2021 a las 11:56
    jun 2014
    extremadura
    Buenas noches, los vasos están conectados en serie, es la única forma de alcanzar una tensión operativa para funcionar con inversores
    Las mediciones se han realizado en vacío, sin recibir carga y sin consumo conectado y batería reposada durante 6 horas después de cargada y equalizada
    Llegué a pensar que podía haber algún latiguillo de conexión de vasos que estuviera defectuoso, y he cambiado 4 a pesar de que comprobados con el testero parecen estar bien, pero lo cierto es que no he conseguido ningún cambio
    Estoy desorientado, no sé qué puede ser, parece brujería,
    Estas baterías te traen de cabeza
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    Y de densidad, cómo están?
    jun 2014
    extremadura
    Buenos días,
    La densidad de corresponde con la tensión de 2,10v que me da el caso desconectado de la serie, es decir me da 1,26 de densidad
    En vacio, quiere decir sin nada conectado a la bateria .
    Tienes el inversor conectado, con su consumo.
    Ibas bien con los latiguillos. Limpiar, lijar, apretar. Alli esta el problema.
    Si le pones un consumo fuerte, puedes localizar el mal contacto, tocando, porque con una caida de 0,3v, en algun(os) sitio(s) se tiene que calentar.
    Y con el polimetro, tocando en el plomo de los bornes (no en los latiguillos), tendras que sacar los 2,1v
    (Con la densidad buena, se descarta un vaso malo).
    indicas haber cambiado los latiguillos, tienes que limpiar los terminales de los vasos y los conectores de los latiguillos, tanto los de los vasos que tienen la tension mal como los de los vasos contiguos pues el problema de mal contacto lo puedes tener en cualquiera de las conexiones de los teminanles del vaso malo o/y conexiones en vasos adjuntos.
    jun 2014
    extremadura
    Muchas gracias por vuestra orientación, voy a proceder como me estáis aconsejando, porque esta mañana he soltado todos los latiguillos pero sin limpiar bornes y así ya me ha subido a 2,09
    Ya os comentaré cómo va la cosa
    Reitero las gracias
    jun 2014
    extremadura
    Buenos días,
    En primer lugar, agradecer vuestros consejos,
    Resuelto el problema con solo seguir vuestras indicaciones
    He soltado latiguillos he limpiado bien bien bornes y terminales de latiguillos vuelto a montar y las mediciones correctas
    Este foro. Es estupendo, ya que con la aportación de toda vuestra experiencia se va aprendiendo mucho
