Resultados 1 al 6 de 6
    energyxxi está desconectado Forero
    feb 2007
    Predeterminado Reconversión s.a.i. en minisistema aislado fotovoltaico
    La cuestión es la siguiente, tengo un s.a.i. informatico pequeño reconvertido en fuente de energía a 230vac y la idea es saber si es posible recargar su bateria con fotovoltaica sin hacer una chapuza.
    Lo probé como sistema de iluminación con lamparas de bajo consumo(21w=100w) y la verdad aguantan bastante. La chapuza se me ocurrio al decirme compañia que hasta dentro de 3 semanas no me darían luz porque a ellos no les daba la gana (mira tu que bien) y necesitarla.
    Suena a disparate pero un sai de cuarenta y pocos euros incorpora batería graciosa, inversor 300w y protecciones sobrecarga y descarga profunda, imagino que solo necesitaria un regulador y las placas, pero se puede?
    La pega es el conductor de tierra del que por ser un sistema portatil no dispondría, me preocupa la seguridad.
    Además algunos s.a.i. están supervisados y puedes ver en un ordenador o en en el lcd por donde va la carga/descarga.
    La que va a caer.
    Predeterminado
    Es una muy buena solucion.
    La proteccion debe estar incluida en el propio aparato,el enchufe para el pc sera tipo shucko,unela a tierra, :?:
    Lo interesante seria saber que tipo de bateria tiene,y si se puede unir a un regulador sin afectar o tocar demasiado los integrados.Prueba con un polimetro mientras carga ,a ver que le llega.
    Respecto a el seguimiento a traves de un pc,si se lo enchufas, tienes de maximo 10 minutos,asi que me olvidaria.
    feb 2007
    Predeterminado
    Me imagino que quieres decir que mediante un amperimetro vea la corriente de carga que llega a la bateria cuando es cargada por la red electrica.
    Lo que desconozco por falta de tiempo es si uniendolo con tierra de la red electrica el s.a.i. incorpora interno algun sistema diferencial de protección para las personas.
    Respecto a la bateria, si la verdad es que si pero te puede servir para saber si la bateria esta ya mala.
    Cuando vaya al piso a mirar la bateria que tiene os digo a ver si podemos hacer algo economico y emplear un solo panel.
    Quiero dejar claro que mi intención es solo desde el punto de vista del reciclaje puesto que el s.a.i. como tal consumia mas corriente en standby que servicio me daba, no me ofendo porque lo llameis chapuza o chisme.
    La que va a caer.
    feb 2007
    Predeterminado
    Suponiendo que sea un sai de 300w , cuantos y que paneles tendria que poner a grosso modo.
    Lo digo porque lo quiero solo para iluminacion y quiero saber el precio aproximado de panel + regulador. Todo esto suponiendo que no explote ni el inversor se lleve mal con el regulador.
    El inversor sufre alguna fluctuación no demasiado molesta con bombillas incandescentes ¿es normal? con la fluorescentes va de escandalo.
    Por cierto sigo sin suministro electrico en pleno centro, hipoteca si electricidad no, increible.
    La que va a caer.
    Predeterminado
    Los 300w son la potencia que te podria dar el inversor.
    Para el calculo del panel tienes que mirar la capacidad de la bateria en Ah,voltaje, en fin todo lo que venga.
    Bombillas normales para esto, prohibidas :x , su parecido en eficiencia es demasiado parecido a una plancha. Pero creo que para un sai poca potencia y regulador te haran falta.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Las S.A.I. suelen llevar baterias de plomo acido o de plomo-calcio sin mantenimiento y la tension suelen estar estandarizadas a 12v pero rara vez para un ordenador o dos como sai domestica suelen tener mas de 10 o 15 amp de capacidad. yo he reparado algunas y les he puesto plomo-calcio de 25 amp, pero de cualquier manera estos sistemas estan configurados para cortos periodos de tiempo, incluso yo diria que los disipadores de los transistores MOSFET son escasos. No se qué capacidad tiene esa S.A.I. tuya, si me das mas datos podré orientarte mejor. Como sistema autonomo de alumbrado no sé cuanto te duraria al no concer su capacidad en watios/hora.
    Hace tiempo monte una sai para una oficina tecnica de 40 ordenadores y esa seguro que si aguantaria... :lol: :lol: :lol:
