Novato y perdido: AL poner más bombillas/luz salta
Pues eso...
Una instalación sencilla con paneles, etc. que si se encienden pocas luces, nevera, etc. funciona pero en cuanto se enciende otra más, salta.
En instalación eléctrica eso significa que se ha sobrepasado la potencia contratada, etc. y supongo esto será casi igual pero...
Y aquí mi duda:
¿Cómo puedo comprobar la potencia que PUEDO USAR?
¿Hay alguna manera de aumentar la potencia de suministro para poder poner algunas bombillas, etc. , más?
¿Hay algún sistema o manera FÁCIL de saber si las baterías funcionan bien?
Gracias a todos... por la paciencia en la lectura y más agradecimiento a quien pueda y conteste.
Re: Novato y perdido: AL poner más bombillas/luz salta
Tienes que facilitar más datos que es lo que salta es el automático del cuadro eléctrico
paradinaico
Pues gracias por contestar y ya te he dicho que soy completamente novato... mucho.
Este led verde... se pone rojo.
Este inversor es de 1600Va (solo 1280w).
1/ Cuando arranca la nevera, con el pico de arranque, quizas estas ya al limite.(unos segundos). Y peor si la nevera es vieja.
Si las luces son de led, se pueden colocar muchas, pero si son de las antiguas....consumen mucho.
2/ Los cables entre bateria e inversor, tienen que ser gordos (50mm²), y bien apretados.
3/ La bateria tiene que poder sacar estos 1280w. 1280w/12v= 106Amp
Mas datos, quiere decir, que placas, cuantas, que regulador tienes.
Eso pasa de dia o de noche?
Que tienes enchufado. No es igual 5 bombillas de 60w que 5 led de 10w.
Que bateria tienes?
Gracias a los dos...
En cuanto pueda paso por la huerta, lo miro y lo pongo...
6 Archivos adjunto(s)
Como pometí... he ido y tomado fotos, etc. de todo lo que he podido y se.
Son 6 baterías... y 3 placas como las de la foto...
No me pidáis potencia, W que no sabría poner...
En lo que podáis, caso de poderse, cualquier ayuda y/o consejo me vendría bien...
Como he dicho en la 1ª... cuando pongo alguna bombilla más el led verde se apaga y se pone rojo.
Tengo pocas bombillas y un frigorífico... (no recuerdo más... escepto una radio, etc.).
Archivo adjunto 25543
Archivo adjunto 25544
Archivo adjunto 25545
Archivo adjunto 25546
Archivo adjunto 25547
Archivo adjunto 25548
Leganiere
Si. necesitas un densimetro, y mides la densidad del electrolito. (es lo mas preciso).
Con un polimetro, puedes medir la tension de bateria, y comprobar la tension de esta bateria, subiendo los consumos (lamparas), hasta que pasa el led a rojo.
Lo primero que puedes hacer es desconectar todos los vasos, limpiar, lijar todos los contactos y latigillos, y volver a connectar apretando bien.
Con un poco de suerte, el problema viene de eso.
Antes hay que cortar las placas (fusible, o automatico).
El control de los contactos, se tendria que hacer cada año. Y la medicion del electrolito (densidad), de vez en cuando.
No se si es solo una impresion, pero parece que el nivel del electrolito esta muy alto.
Tendria que estar entre min y max.
Si se confirma, no intentes de quitar liquido.
Si te digo que te entiendo... te mentiría porque te entiendo a medias.
No es por ti que veo es profesional 100%... lo digo por mi que ya he dicho soy muy novato en esto (espero que en otras cosas no lo sea tanto).
PREGUNTO:
1- Entiendo que la densidad del electrolito es respecto a la Batreia, ¿verdad?
2.- La tensión es funcionando TODO... e ir "encendiendo cosas" una a una...
3.- Llamas "vasos" a lo que yo llamo simplemente "baterias sueltas"... el punto de "agarre"/de "contacto...
4.- El electrolito muy alto... te refieres al líquido que tiene cada batería, ¿verdad? ¿Cómo es posible te des cuenta... si yo mirando directo casi ni me entero? ¿Hay alguna señal?
Entiendo que todo lo demás lo ves bien... es decir, la proporción de 3 placas y 6 baterías... ¿Cuántos W. podría usar sin problemas?
Prometo que este es el último texto que pongo... no quiero hacerme más pesado de lo que ya he sido.
Gracias a todos, en especial a "briko" .
Lo que briko intenta explicarte es imprescindible para un equipo solar un dosimetro hay que tener sí o sí cuándo tienes baterías de plomo hay muchos vídeos por Internet que te lo explican como utilizar un densimetro
Bahco BB10 BHBB10 https://www.amazon.es/dp/B00TT2XVS8/...ing=UTF8&psc=1 aquí tienes uno que funciona muy bien y es muy barato en cuanto al polímetro los hay muy baratos en aliexpress simplemente tienes que medir entre positivo y negativo a ver cuántos voltios tiene la batería
paradinaico
Bahco BB10 BHBB10
Gracias, "paradinaico"... entendido e intentaré hacerme con ello.
