Voltronic VMIII 230w de utility sin carga
Hola a todos
Acabo de instalar un voltronic Axpert vmiii con 4 paneles de 400W SiN Baterias (por ahora)
En principio todo iba de maravilla hasta que me dió por medir en la entrada de la utility con la pinza amperimétrica a pleno sol, esperando que su consumo fuera 0 o cercano, pues los paneles estaban funcionando a tope.
Con una carga de 800w y con los paneles generando unos 850w en modo SBU , la utility estaba consumiendo 1.5A
Así que tras muchas pruebas, acabé desconectando todas las cargas y me quedé con el inverter conectado a los paneles y la utility en modo SBU. En teoría el consumo de la utility debería ser 0
Pues bien....sin ninguna carga y con los paneles conectados, la utility consume si o si 1A
A alguno os ha pasado?.....en teoría la utility sólo debería empezar a consumir si hay sobrecarga para ayudar a los paneles.
Joder, es que si la dejo enchufada, sin hacer nada son 230v*1A*24h=5500W de consumo fantasma!!
Empiezo a pensar que el inverter viene defectuoso.......A alguno le suena esto?
Re: Voltronic VMIII 230w de utility sin carga
¿Lo tienes conectado a la red de 230V?
heserral
Es potencia reactiva. No lo cuenta el contador.
Comprueba con tu monitor de consumo, y veras que no hay consumo en estas horas.
Si estas con Iberdrola, entra y registrate en I-de y puedes controlar tus consumos de estos dias pasados (hora por hora).
Con otras comercializadoras, igual, (con otra pagina).
