Problemas con baterías de litio
Me presento por primera vez en este foro, ya que me inicio ahora en este mundillo.
Me realizaron una instalación solar con 2 baterías de litio Pylontech de 2,4kw US2000C a 48V, un inversor Voltronic de 5000w VMIII a 48V y 9 placas de 340W.
Por si es necesario dar estos datos por el momento le estamos dando un uso diario, vivimos en el lugar de las instalacion.
El caso es que, teniendo ya la carga al 100% e indicando un voltaje de 54 V cuando la carga está completa, cuando ya el sol desaparece se descarga muy rápido (1-2 horas como mucho) hasta el 70%, con un voltaje más o menos de 50V y a partir de ahí, si empieza a bajar poco a poco, esto ocurre sin tener nada importante a la Red (una nevera y un portátil).
Quizás me equivoque y no sepa mucho del tema pero me parece un poco extraño esa descarga tan rápida hasta el 70%
A ver que pensáis vosotros.
Re: Problemas con baterías de litio
No te preocupes.
El indicador de carga de los hibridos, es solo indicativo, y poco preciso. (es por voltage).
Al momento que el voltage, baja un poco, ya indica 70%.
Mira los 6 led de las pylontech, es algo mas preciso.
Últimamente me estaba fijando mas bien en el voltaje, y me parecía bastante mas lógico guiarme por eso. Así que tendrás razón
He estado intentando mirar la configuración del inversor usando la app que tiene, adjunto la configuración que tengo. No entiendo mucho pero uno de los parámetros que vi incorrectos es que el tipo de batería seleccionada era AGM, he probado a cambiarla a uno de los tipos que es Pylon, my sorpresa ha sido que tras esto, tenía un porcentaje de 67% con el voltaje a 49,9v, al cambiarlo tengo un 77% cosas que me parece más lógica según mis conocimientos, pero igualmente puedo equivocarme. Lo que pasa después de 2-3 minutos es que la batería comienza a pitar, y entonces por miedo he vuelto a colocarla en em tipo AGM.
Estoy bastante perdido
https://
linksharing.samsungcloud.com/uEY82Nu1WKfL
No te fíes de la app la app puede poner que está configurado como AGM y puede que no sea así tienes que configurar el inversor con la pantalla que trae y en el parámetro 5 si tus baterías son pylontech pues poner pilón lo que te diga la app puede que no tenga nada que ver con lo que esté puesto en el inversor en cuanto a lo del soc ya te lo ha dicho briko no te fíes nada del lo que diga el inversor para saber el SOC exacto que tienes necesitarías un BMV yo tengo un inversor máx y no se parece en nada el soc que marca el inversor al soc que marca el BMV
He comprobado hoy y el parámetro en el inversor mediante la pantalla ya que tampoco me fiaba, y el parámetro 5 que me dices es AGn que según he visto equivale a efectivamente, AGM.
Luisdalopez56
pues tal como te han dicho selecciona e introduce en el parametro 5 -> pilon.
