MEDIDA DE PLACAS EN VACIO
HOLA A TODOS , hace unos dias estaba limpiando y revisando cableado y me dio por medir el voltage en vacion de unas placas csun 330w poli
segun ficha
vmmp.... 36,4v
impp......9.08 A
voc........45.3 V
isc.........9.31 A
me daban valores al sol de 40v una y 39v el resto, son 4 placas
mi pregunta es si lo he medido bien y si el valor de lectura corresponderia con el voc , entonces es una lectura muy pobre es decir estan las placas tocadas?
la produccion note algo baja ,ultimamente me tiraba de bateria sin darlo de las placas.
gacias por los comentarios
Re: MEDIDA DE PLACAS EN VACIO
Los valores de la etiqueta son valores tomados en laboratorio con radiación y temperatura controladas. Vamos, en condiciones ideales.
Condiciones que en el mundo real se dan muy rara vez.
A nada que suba la temperatura los voltajes bajan enseguida. Y a una placa cuando le da el sol hasta quema si la tocas.
Así que es completamente normal que no consigas las medidas de la etiqueta.
A no ser que que recrees las condiciones de laboratorio siempre te va a dar medidas por debajo de lo que ponga en la etiqueta.
Que tu producción sea más baja de la que esperas puede ser por eso, por cualquier otra cosa o por ambas.
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
gracias , pensaba que deberian medir cerca de lo indicado en placa ,y 5v me parecia diferencia
sera por novato
Luisetrix
Me preocupo porque antes tenia picos de las placas de 1.1kw y ahora no llega a 900w cuando enciendo la bomba o la vitroceramica
y termina chupando de la bateria y antes no llegaba a esto. creo que no ha llegado la epoca invernal todavia para considerar una bajada en la produccion.
