Resultados 1 al 6 de 6
- 12/09/2021, 22:08 #1
- sep 2021
Nueva instalación 'escalable'
Hola a todos.
Estoy pensando en poner una instalación fv para autoconsumo. Esta on gris pero quiero que sea escalable, admita más paneles y baterías, he incluso más potencia si pongo aerotermia y pillo coche eléctrico.
Mi idea es que toda la instalación de mi casa quede funcionando en caso de que se vaya la luz (aún sin tener baterías) mientras haya sol y el consumo lo permita (vía salida de cargas críticas)
Me había obcecado con el Ingecom 1Play 6TL M - 6.000W pero no sé si es la mejor solución. No sé si se si tener toda la potencia solo con baterías de alto voltaje es bueno o no, o si es mejor tenerlo con baterías de 48v ( la weco me hace tilín pero no sé si es compatible con el Ingecom). Además mi tejado es un poco especial, tiene una caída oeste este en el lado sur, y otra este-oeste en el lado norte), con lo cual las sombras son un problema.
Para el tema de 'aislar la casa' me obligaría a que el actual diferencial cuadro eléctrico que está en la primera planta fuera esclavo de otro en el garaje (planta -1) que iría al inversor. Del inversor se iría al antiguo cuadro. Si pusiera aerotermia y coche eléctrico creo que está iría entre el nuevo cuadro y el inversor (como en un autoconsumo estándar). No sé si me he explicado muy bien.
Han venido varios instaladores y cada uno me ofrece una cosa, algunos solaredge, otros Huawei, otros fronius, solaz, y con uno he pedido el Ingecom.
Espero vuestros comentarios y ayuda.
- 13/09/2021, 08:15 #2
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Re: Nueva instalación 'escalable'
mah!! yo creo que la única forma para escalar un sistema así es de crear varios subsistemas fv.
O sea ...ahora te pones un sistema fv para tu casa con el consumo actual o poco más, y cuando tengas que poner aerotermía a toda la casa añades un segundo sistema FV de por ejemplo 5kw para esta sección...
Y cuando tengas el coche eléctrico añades otro fv sistema FV de 10kW solo para el.
Esta se llama redundancia... imaginate que te montas por ejemplo un sistema aislado de 15 o 20 kW donde chupa tu casa, la calefacción y el coche... y se estropea el 24 de diciembre el inverter.... vas a estar 15 días sin corriente, sin calefacción y sin coche?
Tienes que tener varios equipos que puedan suplir las averías.
Imagina tu casa como si fuera un barco en medio del mar.
Tu crees que un barco tiene un solo motor para cruzar el mar?
MaX
- 13/09/2021, 08:31 #3
- sep 2021
Gracias maxlinux.
Mi idea es esa pero partiendo de la base de un sistema semiaislado. La casa, tal cual la tengo ahora, la dejo en cargas críticas del ingteam (tengo intención de dejar un bypass entre la red y inversor por si éste muere que siga habiendo luz).
La red, el coche y la aerotermia iría a la entrada/salida normal del inversor como en un sistema de autoconsumo. Si puede dar electricidad a ello se la da, si se cae la red, pues ajo y agua (la casa tiene AC con bomba de calor con un consumo de 2kw en cada una de las dos plantas, aunque de momento tengo gas natural).
Si tuviera que ampliar sería meter otro inversor por delante del ingeteam que diera vida a coche y aerotermia (no sé si podría ser cualquiera o otro ingteam).
Otra idea sería ir poniendo mppts en paralelo a una línea de 48V y inversores/cargadores en paralelo contra las mismas baterías (studer más weco por ejemplo) y que todo saliera de ahí. Sé que es mucha más pasta pero no sé si merecería la pena. Estoy pendiente del presupuesto del ingteam.
No sé si me estoy expresando con propiedad (desconozco bastante del lenguaje FV)
- 13/09/2021, 08:57 #4
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
desconozco la empresa "ingteam" de todas formas supongo que trabajarán bien.
Lo que viene a bajo no es para ti en concreto, si no para todos los que lean y que lo necesite.
Lo que es verdaderamente importante es que tu tengas claro que vas a estar al mando de tu nave (tu casa) o sea que eres el capitán del barco.
El capitán del barco tiene que saber hacer funcionar las maquinas aunque no sepa reparar un motor por ejemplo, pero si como funciona en general, cual son sus limites y como sacar mejor partido a todo lo disponible.
O sea que te aconsejo que no cuente mucho con la existencia de los técnicos externos a tu casa, a parte la instalación inicial.
Primero porqué en el momento que se dan cuenta que tu no sabes mucho, se aprovecharan de ti, seguramente, y si no es el técnico, será su empresa.
Segundo porqué esta empresa no va a estar pendiente de tu instalación las 24/7/365 del año.
Si por ejemplo se funde un fusible de 125A, cuanto tiempo tendrás que esperar y cuanto te va a costar esta reparación... que en realidad es mantenimiento?
Y porqué se ha fundido el plomo?
Así que te aconsejo que aprendas lo más posible mientras haya tiempo y las empresas de este tipo sigan existiendo. Por como van las cosas estamos abocados al hundimiento de nuestra civilización occidental, que no será hoy ni mañana, pero pienso que en unos pocos años vamos a ver cosas impensables.
Si quieres aprender sin poner en riesgo tu casa, monta u pequeño sistema solar en tu garaje por ejemplo, o en tu vieja cabaña en el monte. De esta forma aprendes rápido de tus errores y podrás dominar tu sistema de casa como un profesional.
MaX
- 13/09/2021, 09:03 #5
- sep 2021
Estoy contigo. Ingteam es el fabricante el inversor. La idea es mantenerlo yo todo y si necesito ayuda para montar los paneles que lo haga un tercero (en la instalación inicial tendré que recurrir a un tercero para el tema de certificaciones, ayudas y demás)
Entre otras cosas lo de montar la semiaislada es por intentar desconectarme en todo lo posible de la red (quizás algún día pueda ser un offgrider)
- 13/09/2021, 15:46 #6
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Hola Tencor,
Tiene pinta que los voltronics hacen lo que pides, y lo bueno es que son oaralelizables. Cada uno da 8kw con 2 mppt cada uno y trabajan a 48v de baterías,y las pueden (y deben) compartirlas. Con eso podrías hacerte una instalación muy maja, con la flexibilidad que te dan tantos mppts...
