Resultados 1 al 6 de 6
    escarcha está desconectado Forero
    sep 2007
    Predeterminado ¿seccion cable?
    hola a todos, es mi primer post y supongo que no el ultimo pues soy un completo novato en el tema.
    la primera duda que me surge es la seccion del cable que tengo que utilizar desde las placas a las baterias, he leido un post en el cual indica :
    Una formula sencilla para calcular el dimensionado del cable que necesitas es la siguiente:
    2 x L x I / 56 x 3%
    De donde L es la distancia en metros del conductor, I es la intensidad que va a pasar por el conductor, 56 es una constante y 3% es la máxima caida aconsejable y esta referida al 3% de la tensión de trabajo. Espero que te haya sido útil
    _________________
    Conchuo
    mi duda esta en la I que va a pasar por el conductor, pues como he advertido soy muy novato, el la parte trasera de la placa indica lo siguiente:
    Isc-480
    Voc-21
    Imp 4,40
    Vmp-17 00
    deduzco que el dato que busco es 4,40, si es asi me sale un resultado un poco raro pues 2x15mt que es la distanciax4,40 dividido por el producto 56x3 me da0,7857etc... he ahi mi pregunta de que seccion es?
    no se si me he explicado bien, espero que si y perdon por el royo
    escarcha
    Predeterminado
    Hola escarcha,bienvenido al foro.
    Mientras te responde Conchuo te adelanto una cosa.
    El 3% es el maximo admisible,siendo recomendado una caida de tension del 1% del panel al regulador.
    Tu mismo pones que es el 3% de la tension,luego si la tension de funcionamiento es de 12v sera que pierdes el el viaje 0.36 voltios ( este dato y no 3 tienes que poner en la ecuacion).
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Escarcha. Veo que no has comprendido bien la fórmula y te lo aclaro, el 3% es referido a la tensión de trabajo, que en tu caso creo que es de 12V. por tanto 56*0,36 (3% de 12)
    Seria por tanto 2*15*4.40 = 132 / 56*0,36 = 20,16 por tanto 132/20,16 = 6,55 que el diámetro del conductor que tienes que emplear, yo emplearía 6 m/m que es el diametro estandar mas cercano y muy poco inferior a la medida que te da la fórmula, ya que la siguiente medida es la de 10 m/m, pero con esta última medida reducirias las posibles pérdidas.
    Conchuo
    sep 2007
    Predeterminado
    ahora lo he entendido perfectamente,acortare la distancia entre las placas y la baterias y usare cable de 6mm.
    otra cuestion que me aborda es la inclinacion de las placas si no recuedo mal he leido por un post que en valencia la inclinacion ronda en los 37 grados poco mas o menos es correcto?
    escarcha
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Escarcha. La inclinación de los paneles, esta en función del uso que se le quiera dar a la instalación, por ejemplo una instalación de bombeo de agua, deberá estar a una inclinación que favorezca su producción eléctrica en época de verano, que es cuando más agua se necesita.
    Para una vivienda de uso diario, todo el año la inclinación mas adecuada es la latitud del lugar mas un 10% aproximadamente, hay quien le da un 15% esto se hace para favorecer la producción eléctrica en época de invierno, cuando hay menor radiación solar, ya que en verano hay mas horas de Sol y esto puede compensar el hecho de que los paneles esten peor inclinados.
    No es tan dificil hacer una estructura soporte que sea de inclinación variable y en este caso le puedes hacer tres posiciones, Invierno, Verano y Otoño-primavera, sacandole un mayor rendimiento a la instalación.
    Espero que te haya sido de utilidad.
    Conchuo
    sep 2007
    Predeterminado
    O.K
    entendido y gracias por la aclaracion
    escarcha
