Configuracion de paneles diferentes con regulador
Buenas tardes, queridos amigos del foro. Primero quiero agradecer a todos los foreros por la enorme entrega de conocimiento que hacen. Ojala algún día pueda devolverla.
Mi consulta es la siguiente
Tengo una instalación de 8 de paneles de 200w con las siguientes caracteristicas
Pmax= 200w
Imp= 5.81A
Vmp = 34.4V
Isc = 6.50A
Voc = 43.2
Quiero aumentar a 12 paneles (4 más) y no consigo (en Bolivia) de 200w , solo de 255w con las siguientes características:
Pmax = 255w
Imp = 8.37
Vmp = 30.5
Isc = 8.88
Voc = 38.1
Quiero hacer 4 strings de 3 paneles, conectados a un Controlador de carga BlueSolar MPPT 150/70.
En ese caso tendría que hacer 2 string con 6 paneles de 200w, 1 string con 2 paneles de 200w y 1 de 255w,
y el último string de 3 paneles de 255w.
Esto va conectado a 4 baterías Deka AGM de 245Ah.
¿Funcionaría bien el sistema?. Mi duda es si los paneles son compatibles entres si.
Si pusiera 3 strings de 4 paneles, ¿sería mejor? Así no juntaría paneles diferentes en los strings.
Muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo desde el coño Sur
Re: Configuracion de paneles diferentes con regulador
Los strings deben tener la misma tensión, es decir, la misma cantidad de células en serie...y no puedes hacerla tampoco de diferentes paneles por su diferencia de intensidad.
No te vale la idea, los primeros serán de 72 células y los segundos de 60.
Muchas gracias por tu respuesta!!
Entonces con esos paneles no tendría forma de hacer una configuración a un solo regulador.
¿Si se hiciera, que ocurriría? No funcionaría el sistema o habría perdida de intensidad?
Entonces Photon tu consejo sería poner los 8 paneles de 200w a un regulador y los 4 nuevos de 255w a otro.¿Trabajar con 2 reguladores en paralelo?
Dos reguladores en paralelo tal como dices en el último párrafo. No mezcles en serie módulos diferentes.
Un regulador hará de master y otro de slave con tensiones ligeramente inferiores. Es un tema muy tratado en este foro.
[QUOTE=AliBey;420263]Dos reguladores en paralelo tal como dices en el último párrafo. No mezcles en serie módulos diferentes.
Saludos[/QUOTE
Photon
Buen día. Gracias por vuestras respuestas.
En algunos temas del foro he visto que hacían algunas combinaciones para adaptar paneles de diferente tamaño. En este caso deduzco que no se puede. Pero siento ser tan pesado en mi pregunta. ¿Que ocurriría si se hiciera? Es por simple curiosidad y aprender un poco más del tema.
Otra duda que me surge ¿ Si tuvieran el mismo voltaje pero diferentes A si se podrían conectar entre sí?
Gracias de nuevo amigos, un saludo.
Tu problema es doble:
1/ placas de 72c y 60c (tension diferente)
2/ celulas de 5" y 6" (intensidad muy diferente).
Y ademas, placas en nombre par(8) para hacer strings de 3 sin mezclar en la misma serie
La solucion economica seria de comprar un regulador PWM (un xantrex C40, por ejemplo), para las placas de 200w.
4 strings de 2 placas.
Y poner string(s) de 3 placas de 255w en serie al mppt.
Entendemos que las baterias van a 48v, no?
He puesto como ejemplo un xantrex C40, porque la mayoria de los pwm son 12/24v (no 48v), el C40 vale para 48v.
