Resultados 1 al 2 de 2
    opulidot está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado La intensidad medida en cortocircuito es la mitad de la ISC
    Hace poco adquirí una parcela con una instalación solar con tres paneles en paralelo de 285w ()60 celdas) unas baterías de 24v 280AH y un inversor-cargador de 3000W. El tema es que observaba que solo cargaba como máximo 15A (en teoría el ISC de cada panel es de 9.55A por lo que la potencia total sería cercano a los 27A)
    Medí los paneles a pleno sol a las 4 de la tarde en cortocircuito y medía unos 4'7A cada panel (lo raro es que los 3 medían parecido) Me gustaría saber si puede ser un problema de la caja de diodos o si alguien me puede dar una pista de que es lo que pasa.
    He mirado en el foro y o bien no hay ningún post que hable de esto o bien no he sabido encontrarlo.
    Un saludo y gracias
    Predeterminado Re: La intensidad medida en cortocircuito es la mitad de la ISC
    La ISC es el max que puede dar la placa.
    Depende de la orientacion e inclinacion.
    Tienes que mirar la orientacion, y medir cuando el sol esta justo en frente.
    Tambien influye la inclinacion. Estamos en septiembre, y el sol esta mas inclinado. Si las placas estan poco inclinadas, sacan menos.
