Casa de campo con caldera de gasoil
Buenos días a todos!
Llevo varios meses leyendo sobre la energia solar dirigida a calentar una vivienda. El caso es que tengo una casa de campo de unos 180m2 (90 por planta) que caliento con una caldera de gasoil y radiadores.
Al no tener suelo radiante se que la opcion de implementar placas no es la ideal.
El problema que tengo es que al ser una casa de fin de semana, cuando llego (Ciudad Real) en invierno, hace mucho frio y la caldera tarda bastante en poner la casa "en marcha" como para estar cómodos.
¿Existe un sistema independiente de la caldera que pueda meter "aire caliente" durante la semana para evitar que la temperatura baje tanto en los días de diario que son los que no habitamos la casa?
¿Existe un sistema que permita, además de meter aire caliente, generar energía eléctrica como para alimentar el aire acondicionado en verano?
Mil gracias a todos por vuestra ayuda y espero que me sepáis disculpar si alguna de las cosas que pregunto no está bien planteada.
Pedro
Re: Casa de campo con caldera de gasoil
aeropeter
Pedro
Sin entrar en muchos detalles lo que necesitas es un poco de domótica, un sistema de aerotermina (aire acondicionado y calefacción) y todas las placas que puedas instalar. Dependiendo de como de frío sea el lugar y de como de grande y bien aislada este la vivienda, con un sistema de estas características puedes hacer un buen aporte de calor/frio , y teniendo conexión a internet puede administrar remotamente todo el sistema con poca inversión, yo controlo mi casa desde cualquier parte del mundo, y cuando digo controlo quiero decir que tengo control de todo lo que puedas imaginar, persianas, calefacción, aires, riego del jardín, agua, cualquier electrodoméstico .. etc etc, hoy en dia es relativamente fácil y económico hacerte con un sistema similar, eso si te tocara estudiar un poco ¡¡¡ el nivel de control puede ser muy alto.
Au-PRX
Cuando dices aerotermia es asumiendo que no tengo suelo radiante, no?
Quiero decir, que lo que planteas es aire acondicionado con bomba de calor?
aeropeter
Si por lo que yo sé, la aerotermia, vamos las bombas de calor son la mejor solución en eficacia , indistintamente de si tiene suelo radiante o no, el asunto es que hacer con la energía que produce el sol, de la forma que nos produzca más y sin tener que hacer una obra claro.. En mi caso vivo en una zona templada, los inviernos solo baja de 0 algunos días puntuales, y el resto de la estación la pasamos con temperaturas entre 1º y 15º y desde que puse 3 bombas de calor, ya no uso la caldera, cierto es que apoyo con una estufa de leña, que es muy agradable el fuego, ya sé que no es el mismo caso, tu zona es mucho más fría, pero puede servirte de referencia, mi casa no es pequeña tiene 125 m por planta y son dos plantas, si pusiera más bombas de calor o una central, conectada a los radiadores, posiblemente ni estufa de leña.
De cualquier forma, tiene que hacer cálculos para saber hasta donde puede llegar, es posible que en tu instalación puedas poner un depósito de agua grande para almacenar energía en forma de calor, hay diferentes formas de sacarle partido al sol, pero lo que si creo que es seguro, es la conversión de radiación en corriente y está en calor, pasa por las bombas de calor, es lo mejor hoy por hoy
