Resultados 1 al 10 de 10
- 05/09/2021, 12:41 #1
- jun 2017
- Lugo
Baterías litio monoblock 12 voltios fiables
Hola de nuevo a todos.
Luego de tiempo sin crear temas aunque sí en "segundo plano" aprendiendo de todos vosotros quería plantearos una duda antes de tomar una decisión :
Acabé de restaurar una casa de campo donde quiero en un futuro próximo realizar una instalación aislada (dejé puestos los ganchos para los paneles y el cableado interior) pero de momento quiero aprovechar elementos que tengo : un inversor de 12 voltios onda pura 2000 W , un regulador y una placa de 100 watios (que voy a poner "interior" , pegada al cristal de la ventana grande del tejado con lo cual perderé rendimiento pero.... y luego cuando haga la instalación definitiva aprovecho estos elementos para otra finca en la que tampoco tengo energía eléctrica.
Tenía pensado ponerle una batería monoblock agm o gel de unos 200 Ah pero estoy viendo que ya tiendas españolas venden baterías de litio ,al doble de precio más o menos que las de gel pero en teoría me aguantarían más ciclos y profundidad de descarga con lo cual dudo en cual elegir.
Veo además en páginas chinas baterías de litio de 200 Ah por unos ¡¡400 € solamente!! aunque lo que me extraña es que luego ponen que el BMS es de 150 A , no se si llega con esa intensidad pero más que el BMS que también lo que me hace pensarlo es si la tecnología que utilizan LIFePo4 es la que dicen y no tienen peligro de explosión ya que los equipos los quiero poner en la buhardilla y es todo de madera , y aunque tengo previsto poner fusibles y todas las protecciones posibles si la batería me revienta igual se arma un buen incendio.
Por eso mi pregunta si alguien tiene experiencia con este tipo de baterías monoblock de litio (alguna tiene una app de monitorización otras un simple voltímetro) en lo relativo a la seguridad , calidad ,ciclos que aguantan , etc. ya que en principio me animaría más a comprar litio que gel pero las de gel igual no tienen el problema de seguridad.....
Gracias por anticipado.
Un saludo a todos.Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
- 05/09/2021, 16:03 #2
- ago 2021
Re: Baterías litio monoblock 12 voltios fiables
Yo tengo lifepo4 en una carabana una de 12v 200ah y es una pasada respeto a las gel o plomo y llevo 6 meses con ella y hay aplicaciones para ver desde el móvil por Bluetooth
- 05/09/2021, 20:17 #3
- jun 2017
- Lugo
No se si compraste a "páginas de oriente" o a alguna conocida de aquí y marca de batería conocida , porque yo las marcas que veo conocidas me suben mucho de precio.
- 05/09/2021, 22:23 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
Yo he puesto algunas de rebacas, miralas a ver si te convencen. No son malas ni caras. A partir de cierto precio, yo no compraría fuera.
En mi AC llevo una cynetic de 100Ah. Va de miedo, es como tener una 250 AGM. Tensión estable y Bluetooth
saludos.
- 05/09/2021, 23:32 #5
- jun 2017
- Lugo
- 06/09/2021, 06:22 #6
- ago 2021
La mía es de aliesprex marca chiná pero va de lujo para lo que me costo 275 euros y lo más importante que tiene la capacidad de 200 ah comprobado con el cargador y descargador también da los 210 ah más de lo que pone
- 06/09/2021, 08:40 #7
- ago 2007
- Ciudad Real
Es una empresa muy conocida por la gente del foro, tienen muchos años de experiencia con baterías. Es su propia marca, se la fabrican a ellos.
Ya es si valoras quien está detrás del producto que compras. En "Ali" hay baterías de más capacidad con menos peso y dimensiones, ...
Puedes poner en paralelo las que quieras, incluso de distintas fechas, es otra ventaja del litio.
- 06/09/2021, 09:50 #8
- jun 2017
- Lugo
Ah , pues con eso no contaba , preveía tener más energía disponible cuando hiciera la instalación definitiva a 24 o 48 voltios pero así si me quedo corto con una de 150Ah puedo ponerle otra en paralelo y llegar a 300 Ah aunque prefería ir ya a 200 Ah que pienso me llegaría, a ver si les fabrican
proximamente con esa capacidad .
También encontré la marca Tensite -no se su calidad- en ese rango de precios y Ultimatron algo más cara, a ver si van apareciendo más para decidirme este mes o como mucho el que viene.....
Gracias por lo del paralelo que tenía en mente las de plomo que no se deben poner y ni pensara en esa opción.
No se Aliexpress como funciona ahora con lo de las Aduanas ,el IVA ya lo cobran pero no se si puede haber problemas de otras tasas , tu por lo que veo ya la tienes antes de esas reformas sobre el comercio exterior que entraron a primeros de Julio,¿no tuviste ningún problema?. te agradecería si pudieses mandarme un privado con el enlace o marca para tener una referencia para comparar porque ese precio es rompedor , aunque como digo lo que me interesa es tanto como la calidad la seguridad de que no explote , me imagino como a tí ya que en una caravana también sería una bomba aunque por lo poco que leí si son realmente lifepo4 no dan problemas de explosión-incendio.Esperemos.Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
- 13/09/2021, 12:04 #9
- jun 2017
- Lugo
¿Alguien compró alguna fiable de 200 Ah o más que tenga el BMS accesible por bluetooth con el móvil?
Me gusta la Cynetic pero solo llega a 150 Ah y para poner 2 en paralelo sale más caro que una de 300 Ah y sobre todo que la intensidad de descarga de la de 150 Ah es de 75 A , permite picos de 150 A pero quiero que me mueva a veces la bomba de un pozo de 1 CV y me imagino que no podría con ella....Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
- 17/11/2021, 19:46 #10
- jun 2017
- Lugo
Hola , estoy de nuevo por aquí .
Os comento : compré una batería de 150 Ah a esa empresa de la que hablábamos ,muy seria por cierto en la comunicación de momento , el caso es que la batería lo poco que la utilicé va bien (de hecho me mueve una bomba del pozo de 1 CV sin problema y la capacidad parece la anunciada) pero casi nunca por no decir nunca comunica por bluetooth por eso posiblemente compre otra que tenga bluetooth pero que sea más fiable ....¿alguno encontró alguna en empresas españolas o hay que "arriesgarse fuera"?
Gracias.Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
