algún consejo antes de hacer instalación electrica
Hola, dentro de poco me tocará hacer la instalación eléctrica de mi vivienda, es una casa unifamiliar y quiero dejar previsto una instalación para fotovoltaica , la instalación la haré con un familiar que trabajó de chispas muchos años, tema fotovoltaica nunca hizo nada y mejor si yo le llevo todo masticado, porque me toca romperme la cabeza a mi...
¿Me sirve con que deje pasado una caja de conexiones y tubo corrugado que llegue hasta el cuadro general?
¿El inversor donde sería mejor ponerlo?
¿En el garaje por si saco también cargador eléctrico sería lo suyo verdad?
No se si me equivoco pero me parece que lo mejor seria tener un CGP para la casa y otro para la fotovoltaica...
Si alguien ha pasado por lo mismo estaría encantado de leerlo, gracias.
Re: algún consejo antes de hacer instalación electrica
chusbiker
No soy ningún experto ni tan siquiera soy de los que más saben de este foro, pero te puedo contar cuáles fueron mis prioridades puede que te aporte alguna idea.
Primero, para mí la seguridad es siempre lo más importante, diferenciales tomas de tierra aislamientos adecuados, y colocación de las baterías lo más alejado de la casa posible, fue lo primero que proyecte. Tanto en entrada como en salida de inversores, trabajan con protecciones contra descargas atmosféricas y por supuesto diferenciales de entrada y salida, la bajada de corriente de continua de las placas, correctamente aislada y con seccionadores y fusibles o en su lugar magnetos de continua, fusibles en batería y seccionador, la idea es que se pueda aislar cualquier elemento. Algunos inversores son muy ruidosos... hay que tenerlo en cuenta. Si estás pensando en coche eléctrico, tendrás que dimensionar bien la instalación, solo el coche ya consume como una casa o más, y según como lo montes puede ser más interesante cargar en continua y no perder W en conversiones que al final terminan en continua otra vez. Piensa que cada vez es más necesario disponer de conexión de red en el inversor o los aparatos aledaños, piensa en la posibilidad de pasar cable de red, (yo lo tengo todo cableado también en rj45), si el lugar donde piensas poner el inversor o las baterías es un sótano o similar , mira muy bien las ventilación, y piensa en que sucederá si se declara un fuego en el inversor o las baterías, no es algo que se pueda descartarse y como poco hay que saber que puede suceder. Calcula bien la sección de los cables para calcular el paso de los tubos, y sé un poco generoso por si en el futuro hay que pasar algún cable más. Realiza bien los cálculos de carga del tejado y de resistencia frente al viento de la estructura, según como sea tu instalación, esto puede ser muy importante. Por último si puedes ser más concreto con las preguntas es más fácil que alguien te responda, cuando se hacen preguntas muy 'generales es más difícil obtener una respuesta...
Saludos y suerte con la instalación ¡¡
Gracias! Debería de haber movido el mensaje al foro de conectada a la red. De mano no creo que pueda meterme en tanto gasto, pero si haré una instalación que puede meter batería.
Me da a mi que la instalación igual no la instalo a la vez que hago el tema eléctrico, porque bastante obra tendré ya y demasiados gastos, simplemente es por dejar posibles ampliaciones y que luego no me falten corrugados por pasar y coger ideas para cuando lo ejecute, que será si me sobran 4 o 5k€ contando con las subvenciones.
El tema de la seguridad pues imagínate, pondré unos cuanto detectores de humo como ya tengo en mi piso. En la planta de arriba tendré una habitación con una pequeña terraza, pero ahí no veo viable instalar nada.
El inversor pues me gustaría tenerlo a mano, a ver si antes de decidirme por uno escucho alguno trabajando en directo el sonido, para ver si es viable tenerlo en las zonas comunes.
Las conexiones de red no van a faltar eso seguro , gracias.
De todas formas por lo que estoy leyendo , es mejor estar unos meses viviendo en la casa y saber el gasto energético que voy a tener y ver mis necesidades.
chusbiker
Sin duda es mucho mejor conocer tus gastos para acertar más en el cálculo, aun así puedes proyectar un cálculo aproximado conociendo el número de miembros de la familia y los electrodomésticos que usáis. Sobre el inversor, si estás pensando en un voltronic , suelen ser muy ruidosos, en una zona común seguro que es un problema.
Esto de las instalaciones FV es como tantas cosas en la vida, lo puedes hacer cartera en mano, y soltando la mosca, o poco a poco, en mi caso realice el proyecto y la instalación en un año, y todo lo monte yo solo, mano de obra 0 , incluido poner las placas de 2m cuadrados cada una, esto fue lo más difícil, entre estos dos extremos, tienes toda una gama donde elegir .
Si, si estás pensando en montar un inversor de red, el foro adecuado no es este, por cierto los inversores de red son más silenciosos.
Yo lo que haría sería dejar pasado desde el garaje tubos hasta el cuadro general de la vivienda. Compraría un inversor híbrido que me permita estar conectado a la red, trabajar con baterías y también en modo aislado, y que permita entrada de un generador eléctrico de apoyo.
Un candidato sería el Ingeteam Ingecon Sun Storage 6 TL M, que cumple con todo lo propuesto y más.
En YT hay multitud de videos explicando todas las posibilidades del mismo, también en la página del fabricante español, videos, manuales, etc.
Salu2
hhonda
Salu2
De lo que he ido recopilando
azotea ↔️ instalación fotovoltaica
Instalación fotovoltaica ↔️al CGP.
Baterías ---↔️ instalación fotovoltaica
Del router o hub ↔️a la instalación fotovoltaica
Hub o router ↔️ CGP por si acaso.
conexiones a internet:
1 para inversor strings 1 y 2
1 para inversor strings 3 y 4
1 para el cargador de batería
1 para la batería
1 para el equipo de aerotermia
1 prevista para cargador futuro coche eléctrico
