Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Growatt SPH XX
- 02/09/2021, 21:18 #1
Growatt SPH XX
Hola, ando buscando modernizar una instalación semiaislada con un híbrido y añadir paneles, pasarla a red y aprovechar unos 8kWh en baterías que tengo (les queda algo de vida), el híbrido debe ir preferiblemente en el exterior por el ruido, con 2 mppt para aprovechar los paneles viejos en otra orientación (2 series de 360 Voc, 10A, 2,5kW). La nueva serie de paneles daría menos problemas, en torno a 3 kW.
¿Qué potencia de Growatt se elegiría teniendo en cuenta que los dos conjuntos de 2,5 kW y 3 kW van en disposiciones opuestas del tejado suroeste-noreste?
