    F1teamraven está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Predeterminado Conectar dos inversores hibridos entre sí.
    Buenas tardes, dispongo de un inversor hibrido axpert VM III 24v 3000w 80A 500v, con 12 placas de 330w, el caso es que 3000w de salida se me han quedado corto y quisiera poner otro igual, buscando información me e dado cuenta de que estos inversores no se pueden poner en paralelo con las tarjetas de datos que existen en el mercado, mi idea es ponerlo como cargador, osea el que compre ahora lo enchufaria a la entrada de corriente del que ya tengo ( haciendo de cargador) todo esto con 1 solo banco de baterias de 24v y 930ah, mi pregunta es, ¿conseguiría ahí los 6000w? ¿Por la noche la corriente circulará en el circuito, es perjudicial para el equipo? ¿Hay algún otra forma? Gracias
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Conectar dos inversores hibridos entre sí.
    Si no entiendo mal tú lo que quieres es más potencia de salida del inversor hacia los consumos pues con la idea que quieres no se puede hacer si tú inversor saca 3000 vatios de potencia a consumo no puedes hacer nada salvo cambiar el inversor por otro de más potencia de salida
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Cita Iniciado por F1teamraven Ver mensaje
    Hola!
    La única opción que tienes, sin cambiar el equipo, es dividir en dos circuitos el AC OUTPUT, es decir los consumos, de esa forma tendrías 3kw en una linea y otros 3kw en la otra (circuitos absolutamente independientes que si no lo son, quemarás los inversores). La batería la podrían compartir sin problemas, configurándolos igual y con cables de la misma longitud.
