- 28/08/2021, 16:16 #1
- may 2016
- Bolivia
Inversor se le encendió el ventilador y ya no para
Buenas amigos foreros. Quería ver si alguno de vosotros me puede orientar.
Tengo un inversor de onda modificada chinito hace tiempo. Me gusta este modelo porque solo enciende su ventilador cuando hay una carga fuerte, pero desde ayer está continuamente encendido, aunque este todo desenchufado. Lo he abierto pero es como abrir un libro en chino porque no tengo ni idea de electronica. Le he desconectado uno de los dos ventiladores y ahora suena un poco menos, no me atrevo a desconectar los dos no vaya aser que por algo se este recaletando y se queme. Pienso que debe ser algo del termostato interno que le hace ver como si estuviera caliente y por eso enciende el ventilador. Pero como os digo no tengo ni idea. Alguien me podría hechar una mano? Gracias!!
- 28/08/2021, 23:43 #2
Re: Inversor se le encendió el ventilador y ya no para
Normalmente tienen una sonda de temperatura pegada con pasta térmica a algun disipador. Puede que la pasta esté degradada y no haga bien su trabajo (transmitir el calor del disipador a la sonda).Aunque en ese caso lo más probable es que no arrancaran los ventiladores.
También puede estar degradada la que hay entre ese disipador y los mofset. Revisarla y si está mal cambiarla podría arreglar algo
Sin meterte en la electrónica poco más puedes hacer.
Desconectar uno de los ventiladores no me parece buena idea. Si van acelerados porque algo se está calentando más de la cuenta quitar uno sólo puede empeorar el problema.
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
- 03/09/2021, 00:46 #3
- may 2016
- Bolivia
Muchas gracias Luisetrix! Lo abrí y parece que todo esta bien. Pero cómo no tengo ni idea de electronica pues me quedara llevarlo a alguien que entienda. Mil gracias de todas maneras por tu tiempo en contestar
