Cómo fijar pequeñas placas en tejado de tejas sin perferorar
Hola,compré unos focos que van con una pequeña placa solar de unos 45 cm x 30 cm.
En principio iba a poner las placas atornilladas a la pared pero hay sombras y no queda muy estético.
En el tejado estarían muy bien pero lo de taladrar las tejas no me convence mucho por las posibles goteras o rotura de tejas
Alguien sabe cómo podría fijar esas pequeñas placas a un tejado de teja. Las placas vienes con un soporte en forma de "U". No sé si se podrán pegar directamente a las tejas con algún tipo de adhesivo.
Re: Cómo fijar pequeñas placas en tejado de tejas sin perferorar
La espuma!! :-)
no! es broma
Lo siento tienes que atornillar, y por lo tanto taladrar las tejas, seguir taladrando hasta perforar la losa de cemento, poner un taco con silicona roja apta para esto trabajos y listo.
Que no te se ocurra fijar el panel solo a la teja, porqué el viento no perdona estas tonterías.
El tejado es de madera, sanwich y encima teja.
Mi instalacion la tengo en una estructura de forja al lado de la casa. Pero estas plaquitas las quería poner en el tejado para poner un foco en cada lado de la casa. La placa es así:
https://i.imgur.com/2CvStQ5.jpg
hablas de tela asfáltica?
en esta caso no tendrás problemas poniendo un par de tornillos con goma en la cabeza, y para más seguridad algún sellador para tela asfaltica. En el brico seguro que sabrán aconsejarte.
Si lo vas a montar ahora que hay sol, el calor derrite un poco el asfalto y sella los borde del agujero.
Si lo vas a montar que no hay sol, calienta la zona con una pistola de aire caliente
MaX
maxlinux2000
MaX
No, no es tela asfáltica. El tejado es de panel de sanwich, madera y teja cerámica
entonces habla con el constructor para que te aconseje lo mejor
Tu primera idea es la buena, segun creo yo. Busca un lugar sin sombras, y monta la estructura a la pared, con la inclinación adecuada.
Si no lo ves, piensa en una antena de tv, un mastil anclado a la pared y la placa, que por lo que veo es pequeñita, arriba, fuera de las sombras.
