Resultados 1 al 4 de 4
    may 2011
    españa
    Predeterminado Reforma Instalación FV y dudas para la protecciones
    Hola a todos
    Estoy reformando mi vieja instalación solar a isla, con placas nuevas pero conservando lo más posible de lo viejo dado que funciona perfectamente.
    Así que tengo un regulador PWM C40, un inversor hibrido voltronics de 3000VA 4 baterias de 6V 315AH tubolares, y ahora 4 placas de 144 celdas (40V max)
    ya tengo una estructura metálica nueva muy fuerte y me estoy preparando para volver a poner en marcha mi sistema FV.... pero aquí surgen las dudas:
    Hace 10-15 años no se usaban muchas protecciones como ahora, es más ni si quiera había oído hablar de magnetotérmicos o fusible DC ni de los protectores para las corrientes transitorias en el lado DC.
    Así que ahora tengo las siguientes dudas:
    1) He visto que los protectores son de 500 o 1000V... supongo que son voltajes tan elevados para soportar las lineas con muchas placas en serie para reguladores mppt.... pues mi sistema llega como mucho a 40V teniendo un regulador pwm... tiene sentido usar un protector de corriente transitorias entonces?
    2) Entre el Regulador (PWM) xantrex c40 y las baterias de 24V, tengo que poner un magnetotérmico? Esto me da un poco de miedo hacerlo porqué si salta el térmico pero sigue llegando corriente desde las placas, creo que pueda romperse el regulador.
    3) Mis placas viejas tenían 4 fusibles (AC) de 10A y he pensado de cambialos con 4 magnetotérmicos de 10A AC que tengo por allí. Entiendo que se tendría que usar los fusibles o térmicos tipo DC, pero tengo entendido que el peligroso arco voltaico en corriente continua se manifiesta con tensiones por arriba de los 90-100V y yo estaré casi siempre por los 30V o 40V ocasionalmente. Me equivoco en el razonamiento?
    4) toma de tierra: ya tengo 2 tomas de tierra, una para la casa y la otra para la casita (a 30mt de la casa) donde tengo las baterias e inversor y todo lo demás. Y las dos tomas de tierra están conectadas eléctricamente. He leído por allí que la estructura metálica tendría que tener otra toma de tierra solo para ella... es necesario? (Hay que considerar que la estructura está clavada en el suelo con 4 piquetas de 1 mt y las piquetas son unos hierro angular de 50x50 de 5mm de grosor. Están clavados inclinados y soldados a la estructuras.... y encima le he puesto una losa de cemento.
    Puede valer estas piquetas como toma de tierra? o mejor poner una barra de cobre?
    MaX
    MaX
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Reforma Instalación FV y dudas para la protecciones
    Yo a las baterías no le pondría JAMÁS magnetos, ni al regulador ni al inversor. Como tú dices, puede saltar cuando no debe y te la lía.
    Mejor fusibles adecuados. Como se ha hecho toda la vida, por cierto.
    Es verdad que hay magnetos de continua, pero no los veo para la batería. Mejor un dispositivo que se funda en caso de problema gordo pero que no salte él solo por cualquier chorrada.
    Luego en la vida real no se desconecta tanto la batería como para necesitar un magneto. Te vale un fusible de cuchilla y es más de fiar.
    En un par de años que tengo mi instalación aislada, la batería la habré desconectado dos o tres veces y eso que me gusta trastear.
    Por los protectores de sobre tensiones no pasa la tensión de placas. Esos 500 ó 1000v son la tensión que soportarían derivando a tierra para que si por esa línea entra un pico de tensión muy gordo no pase a la instalación.
    El problema es que por la línea de placas para que entre un pico así le tiene que caer un rayo. Y si le cae un rayo a las placas, da lo mismo lo que tengas puesto, se va a quemar todo, o casi.
    En mi opinión los sobre tensiones en la línea de placas no sirven para nada.
    Tú estás seguro que tus placas de 144c dan 40v? Yo creo que con paneles de 144c, regulador PWM e instalación a 24v estás perdiendo bastante capacidad de producción.
    Habría que sacar números pero no es lo más eficiente.
    Respecto a la tierra, también es una opinión basada en décadas de trabajar con DC, pero opino que no sirve de nada (en continua) y menos aún con bajos voltajes.
    Otra opinión personal es que ponerle tierra a las placas es fabricar un bonito pararrayos.
    Ojo, todo esto son opiniones mías con lo que he ido viendo a lo largo de los años.
    Luego está la normativa que tienes que cumplir si no quieres ser un proscrito...
    Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
    may 2011
    españa
    ...me gustan más los magnetotérmicos porqué a mi también me gusta trastear y si pasa algo basta con rearmar. Mientras que con el fusible
    toca cambiarlo. Y si son los barato no pasa nada, pero si son los de 20€ ya molesta un poco tener que guardar unos de repuestos.
    Y en normalidad suele ocurrir el sábado por la tarde, así hasta el lunes no puedes bajar a la ciudad para comprar estos fusibles DC que en ferretería del pueblo te miran raro.
    Es que ls sistemas FV no están tan difundidos como sería auspicables.
    es lo que pienso yo... si cae un rayo dudo que se salve algo. Es mñas tengo cerca de mi casa (200mt) unos postes de luz de media tensión que estos si que son óptimos pararrayos. Así que supongo que si tiene que caer un rayo caerá antes allí que en mi placas.
    Estaba también pensado de aislar eléctricamente los marcos de las placas.
    La estructura está pintada y la pintura no conduce muy bien la electricidad, pero para las placas estaba pensando poner una goma a bajo, un macarrón de plástico para el tornillo y una arandela de goma para la arandela de metal de arriba, así que el marco de la placa se quede aislada de la estructura.
    En principio no tendría que caerle un rayo.
    Me llegan hoy y las especificaciones dicen que son de 40V (Perc, celdas partidas)
    Si ya se que PWM es inferior al Mppt, pero lo tengo en casa y funciona. A lo mejor cuando se rompa pondré un mppt de 40-60A y listo.
    ...bueno yo soy un proscrito desde 20 años así que no me molesta nada :-)
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Sí, los fusibles son como las botellas de butano, la leche, o cosas por el estilo. Hay que "tener en la depensa".
    Por suerte y por mi curro tengo fusibles de cuchilla hasta que se acabe el mundo jejeje.
    Tambíen te digo que no se me ha fundido aún ninguno. Ys te digo, para DC sólo uso fusibles. Tanto en batería como en placas. (los de placas de cartucho. Se abren y se cierran tan fácil como un magneto).
    No es tan complicado cortar y rearmar cuando hace falta y a mí me da más seguridad.
    Respecto a los paneles, si eres consciente de que estás perdiendo mucha producción, pero como lo tienes te basta, pues adelante.
    La ventaja es que el día que quieras más watios de las placas sólo tienes que cambiar el regulador.
    Cerca de mi casa también pasa la línea de media tensión que va al pueblo y también confío en que un rayo cercano iría primero a esas torres, pero la verdad es que prefiero no comprobarlo [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
    Además, si cae muy cerca, la inducción también puede hacerle daño a los equipos. Mejor que no pase [emoji41]
