Resultados 1 al 5 de 5
- 25/08/2021, 19:20 #1
- mar 2019
- europa
Bateria de agm poca duracion, unos dos años
Hola, tengo instalada una placa de 150w, un regulador cmtd 2410 y una bateria uc 100 12 de agm, con ella alimento un equipo que consume 4w,lanza un trama de un segundo cada 16sg, osea poco consumo, alimenta un enlace para la supervision de temperatura y voltaje de bateria, consumo minimo, asta ahora ningun problema, hace una semana que por las mañanas amanece con 8v, no aguanta la noche ,de dia vuelve a la normalidad, las descargas no eran profundas, asta que le daba el sol aguantaba con 12,3 o 12,4, poca a durado unos dos años, algun consejo sobre como actuar, gracias
- 26/08/2021, 07:42 #2
Re: Bateria de agm poca duracion, unos dos años
Pues dos años es lo que suelen durar las AGM. Todo depende de como te salga. También depende de la calidad, las marcas "buenas" no son más caras por capricho.
Aún así una agm monoblock no suele durar mucho. Por muy buena que sea no hay muchas monoblock (selladas) con más de tres o cuatro años funcionando.
La manera de proceder?
Pues si una batería sellada te da 8v en reposo, la manera es simple. Al desguace y comprar otra.
Si necesitas una batería pequeña, que no requiera estar pendiente de ella y que te dure, tal vez deberías plantearte el litio.
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
- 26/08/2021, 08:45 #3
- mar 2019
- europa
Gracias por tu respuesta, tengo pedida una de gel a ver que tal, tiene que tener bastante capacidad para que dure las noches de invierno y días nublados, no obstante estudiaré la posibilidad de litio, lo dicho gracias
- 26/08/2021, 17:25 #4
- nov 2013
- murcia
Pienso que la mayoria de la gente que emplea AGM o Gel, no diferencia los parametros de carga, en foncion del uso.
Si el uso es estacionario , como en los SAI, los parametros de carga son muy suaves.(floating use).
A cambio, para un uso con carga solar, y descarga diaria, hay que aplicar los parametros de carga "cycling use".
Si miras el adjunto, en los parametros de carga, se nota una diferencia importante segun el uso.
Es una bateria de gel usada en moto electrica.
Con uso ciclico (carga descarga cada dia)
http://www.electricautos.com.au/PDF/sp60-12.pdf
- 26/08/2021, 17:40 #5
- mar 2019
- europa
ok, gracias por tu informacion, el nivel de flotacion lo tengo configurado en 14.2, igual tengo que subirlo algo
