Resultados 1 al 4 de 4
    pepnponcho está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Cortegana
    Predeterminado Axpert Voltronic VM III 48v/5000w: No me deje configurar para baterias Pylontech
    Acabo de hacer una instalación de 6 baterias de Pylontech y el Axpert 5000w. Todo funciona pero si pongo el parametro 5 en Pylontech, no me debe ajustar las otras parametros. Puedo entrar en el menu por ejemplo por cambiar parametro 26 pero cuando intento a cambiar los voltajes y presiono el botón a bajo a arriba no cambia el voltaje.
    Alguien sabe come cambiarlos?
    Tambien, porque Voltronic tiene un setting Pylontech con los voltajes incorrectos? Es muy mal dejarlo en los voltajes que te pone?
    Gracias!
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Axpert Voltronic VM III 48v/5000w: No me deje configurar para baterias Pylontech
    Hay parámetros que no te va a dejar configurar al poner el parámetro 5 en pylontech el inversor se encarga de manejar las baterías y es el inversor el que maneja la carga de las baterías dependiendo cómo evoluciona la carga
    ene 2021
    Cortegana
    vale gracias Paradinaico. Entonces no hay que configurar el axpert mas que indicar PYL en parametro 5? Es que hay otros que dicen que tienes que cambiar los voltajes, por ejemplo en este video de autosolar: https://www.youtube.com/watch?v=vpRs...gySolutionsSLU
    dic 2019
    Segovia
    En el vídeo te enseña los parámetros a los que está puesto poniendo en el parámetro 5 pyl pero no se pueden modificar hay más parámetros que no puedes modificar el parámetro 2, el 11, el 12 pero hay otros parámetros que si puedes modificar
