Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cuántos watts necesito
- 23/08/2021, 14:26 #1
- ago 2021
Hola, soy nuevo en esto de la energía solar e instalaciones, no tengo mucho tiempo para instalar un equipo, y menos para comprender todo al pie de la letra en cuanto a tecnicismos. Por tanto, quería preguntaros:
1. Cuántos vatios W necesitaría para cargar a tope dos baterías de 12v 200ah? Y sólo una de ellas?
2. La instalación ha de ser de 12v. No puedo cambiarla.
Gracias y espero impaciente vuestros comentarios.
- 23/08/2021, 20:02 #2
- sep 2020
- Tarragona
Re: Cuántos watts necesito
Sería interesante saber en qué tipo de baterías estás pensando(plomo: abiertas, tubulares, AGM, o de litio) y qué uso les vas a dar.
- 24/08/2021, 10:25 #3
- ago 2021
Baterías de gel Superwatt. (Vida útil: 1100 ciclos para una descarga del 50%
Batería VRLA de baja autodescarga, descarga lenta y libre de mantenimiento (> 3%)
SUPERWATT 200Ah 12V GEL Batería de ciclo profundo, 2400Wh de almacenamiento)
Uso para una instalación de motor home, que no superaría los 1500w de consumo diario. Teniendo en cuenta la diferencia de carga de verano e invierno.
Y en el caso de quedarme sólo con una de ellas, con una sola placa de 250w regulada por un inversor híbrido MPPT que creo que debería ser mínimo de 50A con esto sería suficiente, para cargarla verdad? Pasa algo si sobrecargo el MPPT o la batería con otro panel de más? Un saludo y muchas gracias!Última edición por Kurio; 24/08/2021 a las 10:29 Razón: Aclaración
- 24/08/2021, 19:23 #4
- nov 2013
- murcia
Vamos a aclarar unas cosas:
1/ Consumo diario: 1500w
Consumo proprio del inversor 1000w/dia
Un total de 2500w.
Para conseguir eso, necesitas minimo 420w de placas en verano. (2 de 250w valdrian)
En invierno 840w de placas.
Es decir si quieres que foncione en verano como en invierno, necesitas dos placas de 450w.
3 de 280w quizas seria algo justo en diciembre enero.
2/ Con una bateria de 200Ah 12v, descargandola a 50%, tendrias 1200wh utiles (para las horas sin sol).
Sin olvidar que el inversor "chupa" de baterias estas horas sin sol.
- 24/08/2021, 21:09 #5
- jun 2019
- malaga
Sin ánimo de ofender .
No se supone que las baterías de plomo ácido se deben de cargar entre 1/10 a 1/20 de su capacidad?
- 24/08/2021, 23:20 #6
- ago 2021
- 25/08/2021, 07:25 #7
Mi vecino tiene una móvil home de 32m² con 6 placas. Y si apuras aún le cabrian un par más.
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
- 25/08/2021, 09:34 #8
- ago 2021
