Re: Cuántos watts necesito
Sería interesante saber en qué tipo de baterías estás pensando(plomo: abiertas, tubulares, AGM, o de litio) y qué uso les vas a dar.
Baterías de gel Superwatt. (Vida útil: 1100 ciclos para una descarga del 50%
Batería VRLA de baja autodescarga, descarga lenta y libre de mantenimiento (> 3%)
SUPERWATT 200Ah 12V GEL Batería de ciclo profundo, 2400Wh de almacenamiento)
Uso para una instalación de motor home, que no superaría los 1500w de consumo diario. Teniendo en cuenta la diferencia de carga de verano e invierno.
Y en el caso de quedarme sólo con una de ellas, con una sola placa de 250w regulada por un inversor híbrido MPPT que creo que debería ser mínimo de 50A con esto sería suficiente, para cargarla verdad? Pasa algo si sobrecargo el MPPT o la batería con otro panel de más? Un saludo y muchas gracias!
Vamos a aclarar unas cosas:
1/ Consumo diario: 1500w
Consumo proprio del inversor 1000w/dia
Un total de 2500w.
Para conseguir eso, necesitas minimo 420w de placas en verano. (2 de 250w valdrian)
En invierno 840w de placas.
Es decir si quieres que foncione en verano como en invierno, necesitas dos placas de 450w.
3 de 280w quizas seria algo justo en diciembre enero.
2/ Con una bateria de 200Ah 12v, descargandola a 50%, tendrias 1200wh utiles (para las horas sin sol).
Sin olvidar que el inversor "chupa" de baterias estas horas sin sol.
Sin ánimo de ofender .
No se supone que las baterías de plomo ácido se deben de cargar entre 1/10 a 1/20 de su capacidad?
briko
Un total de 2500w.
Vale, a al final me quedo con una batería de 200ah 12v. Voy a añadir un inversor híbrido MPPT de 40 o 50A. Y probablemente otra placa de 250w de 72 células. Qué os parece?
No puedo meter tantas placas no es una casa es un mobil home. Gracias
Mi vecino tiene una móvil home de 32m² con 6 placas. Y si apuras aún le cabrian un par más.
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
Luisetrix
Perdón quise decir Motor home. Sólo tengo 2,40x2m aprovechables. Solo cabe una placa ancha o dos estrechos.
