Resultados 1 al 7 de 7
    pepnponcho está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Cortegana
    Predeterminado Sistema con Pylontech 2.4kw 48v - hace falta fusible
    Voy a instalar un sistema con 6 baterias de pylontech, el Axpert VMIII 5KW y 9 placas de 395w.
    Hace falta poner un fusible entre las baterias y el Axpert? Algun experto me ha dicho que si, el otro que no porque las baterias la tienen ya dentro? De todas maneras me parece util de instalar un interruptor entre los dos por mantenimiento?
    Gracias,
    Pep
    gtavicecitysp está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Re: Sistema con Pylontech 2.4kw 48v - hace falta fusible
    Que alguien me corrija si me equivoco. Ya tienen interruptores cada módulo integrados y no haría falta ni uno ni otra cosa
    oko
    oko está desconectado Forero
    sep 2019
    lunar
    hola pepnponcho siempre es conveniente poner un fusible entre las baterias y el Axpert
    ene 2021
    Cortegana
    vale, pero si las unidades ya tienen fusible, no serie mas conveniente poner un interruptor que se puede utilizar para desconectarlas?
    chusmann está desconectado Forero
    feb 2021
    castellon
    Que prefieres, poner un fusible para las baterías y si se funde cambiarlo tu mismo, o arriesgarte a que se funda el fusible interno y tener que abrir tu las baterías con el riesgo que conlleva poder perder la garantía?
    Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por chusmann Ver mensaje
    +1
    Y además, la protección, si la hay es por unidad, pero ¿y el cable con el total?
