Sistema con Pylontech 2.4kw 48v - hace falta fusible
Voy a instalar un sistema con 6 baterias de pylontech, el Axpert VMIII 5KW y 9 placas de 395w.
Hace falta poner un fusible entre las baterias y el Axpert? Algun experto me ha dicho que si, el otro que no porque las baterias la tienen ya dentro? De todas maneras me parece util de instalar un interruptor entre los dos por mantenimiento?
Gracias,
Pep
Re: Sistema con Pylontech 2.4kw 48v - hace falta fusible
Que alguien me corrija si me equivoco. Ya tienen interruptores cada módulo integrados y no haría falta ni uno ni otra cosa
hola pepnponcho siempre es conveniente poner un fusible entre las baterias y el Axpert
vale, pero si las unidades ya tienen fusible, no serie mas conveniente poner un interruptor que se puede utilizar para desconectarlas?
Que prefieres, poner un fusible para las baterías y si se funde cambiarlo tu mismo, o arriesgarte a que se funda el fusible interno y tener que abrir tu las baterías con el riesgo que conlleva poder perder la garantía?
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
chusmann
+1
Y además, la protección, si la hay es por unidad, pero ¿y el cable con el total?
