Resultados 1 al 10 de 10
    pebe está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    españa
    Predeterminado Recomendación equipo aislada 3 KW
    Hola a todos, para una instalación fotovoltaica estoy mirando por internet y hay tanta oferta que nos me decido ¿qué kits de 3 KW de los que hay en el mercado me recomiendan? Gracias
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Recomendación equipo aislada 3 KW
    Pues estás en un foro en el que las recomendaciones van a ser que no te compres un kit.
    Comprando los equipos sueltos te va a salir más barato o por el mismo precio pero con aparatos de más calidad.
    En cualquier caso esto no va así.
    Lo primero sería saber qué consumos quieres o vas a tener, cuántos días de autonomía, cuál es tu presupuesto... Etc.
    Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
    sep 2012
    españa
    He hecho algunos cálculos en paginas web y me sale esa potencia. Es para una casa de campo, para fines de semana y verano. Por ejemplo este:
    atersa.shop/kit-solar-3000w-24v-6400wh-dia-600ah-c120/
    may 2011
    españa
    tampoco lo veo mal.
    me gustan bastante las baterías tubolares de 550Ah
    hay que ver cuanto te sale comprando lo mismo en otro sitios, pero en principio está bien dimensionado
    Como dice Luisetrix, a precio y material similar, puedes mejorar y mucho.
    En bricomart:
    6 placas 340w = 534€ (89€x 6)
    inversor cargador VM III 24V 3KW = 529€
    12 vasos 4pzs 360Ah 1400€
    estructura 6 placas coplanar =200€
    Cables de bajada x €
    Como lo puedes ver el precio es +- identico.(pero con 2 placas mas, y baterias de traccion)
    1/Las baterias monobloc, duran muy poco.
    Las upower tienen mala fama en este foro.
    La capacidad 550Ah C100 equivale a 360Ah C5 (o 405Ah C10).
    2/ Un VM III, en verano, con calor y solo 4 placas, anda corto y puede fallar. (deja de cargar).
    Cuando digo "puede fallar", no es que se estropea, sino que se queda dormiendo (no carga la bateria).
    sep 2012
    españa
    solflitos está en línea Forero
    Intenta no utilizar 4 baterias monoblok de 6V, mira elementos de 2V individuales como te indica 'brico'
    magiber4 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    hola al igual que el forero estoy interesado en hacer este montaje
    estoy un poco pez en este tema pero intentando aprender de varios sitios antes de comprar y montar.
    tengo casa de campo actualmente con generador gasoil y queria montar solar
    de unos 3.kw para fines de semana y veranos
    entiendo que lo ideal por lo que leo serian 6 placas 340w
    el inversor el vm III DE 3kw
    y unas baterias de traccion
    tengo algunas dudas si podriais resolvermelas:
    entiendo que durante el dia genero la electricidad de las propias placas
    cuantas baterias de traccion tendria que comprar? , y cuantas noches o dias me puede durar sin recagar los dias nublados.(entiendo que dias normales de sol al dia siguiente cargarian)
    y otra cosa este inversor el vm iii admite el generador de gasolina que tengo actual, es decir que si veo que no hace sol pueda recargar las baterias mediante el generador?
    otra cosa he visto que el vm iii esta en 3kw y 5kw hay alguna mejora si compro uno u otro?
    gracias de antemano por la ayuda a ver si le saco punta a esto.
    Cita Iniciado por magiber4 Ver mensaje
    - El VM III de 3kw fonciona con baterias de 24v. 12 vasos de traccion de 2 voltios .
    - El VM III de 5kw fonciona con baterias de 48v. 24 vasos de traccion de 2 voltios.
    Mejora: ?
    Con el 3kw, puedes consumir hasta 3kw en instantaneo. Con el 5kw, puedes consumir 5kw
    El grupo, es compatible o no con los inversores. Hay que comprobar si el inversor admite tu grupo.
    Autonomia de una bateria: depende de la capacidad de esta bateria, y los kwh que le quieres sacar, (consumo), sin aporte de placas, (de noche, o en dias muy oscuros).
    Por ejemplo: una bateria de 500Ah (C10) 24v tiene una capacidad total de:
    500Ah x 24v = 12kwh, y le puedes sacar 6kwh con descarga de 50% (vasos de traccion).
    Y de forma excepcional
    12kwh x 0,70 = 8,4kwh.
    Exactamente igual para una bateria de 250Ah (C10) 48v.
    De alli, segun tus consumos diarios, puedes calcular la bateria que necesitas, para un dia, o varios.
    Tomando en cuenta que las placas, son baratas, las baterias, no.
    Mejor de colocar mas placas, y utilizar el grupo, si necesario, solo cuando hay mal tiempo, unos dias seguidos.
    nov 2021
    Mejora: ?
    gracias por la respuesta
    entiendo que para el inverter de 48v.. necesitaria 4 baterias de 12v 250ah? podria poner 2 baterias de 12 v 250ah o no cargarian?
