Pidiendo consejo para autoconsumo
Hola a todos. Quisiera poner un equipo para autoconsumo a red con vertido cero. Había pensado en un campo fotovoltaico de 1320 w.
Que inversor me recomendáis y que paneles. Algo que no sea muy caro y que necesitaría además de eso. Muchas gracias, espero vuestros consejos
Re: Pidiendo consejo para autoconsumo
Es bastante pequeño, y con un microinversor de 4 paneles te llega seguro. Si no entran las baterías en un plan, es lo más adecuado.
El panel ahora mismo es lo complicado, más que elegir, hay que reservar de entre lo poco que entra en el país.
Gracias por tu respuesta. Voy a estudiarlo bien según el consumo mensual que tengo a ver que podría ahorrar porque según he visto en un video no por poner más paneles se ahorra más, pues la inversión sería mayor y la amortización a muy largo plazo. ¿Que opinas tú?
erbuda
El importante es conseguir lo suficiente para abastecer el consumo medio instantaneo en las horas de sol.
Este dato lo puedes sacar de tu comercializadora (online), hora por hora.
Todo lo que sobra, lo desperdicias, en este tipo de instalacion.
Pues yo pondría algún inversor como el Solax de 1500 ó 2000w, están por poco mas de 300€ y puedes hacer vertido 0, con los microinversores se puede hacer con alguna marca pero resulta caro.
Yo pondría el de 2000w, por si en el futuro decides poner alguna placa mas, nunca se sabe, y la diferencia de precio es muy poca.
Siempre hay que ser consciente que cualquier inversor de red (conectado a red), tiene que ser legalizado. Aunque tenga vertido cero.
Gracias por el dato. Pero que horas más o menos de 10 de la mañana a 7 de la tarde, por ejemplo??
