Resultados 1 al 2 de 2
- 16/08/2021, 08:43 #1
- jun 2021
Aire acondicionado en instalación aislada
Buenos días foreros! Quería comentaros una duda acerca de conectar un split de aire acondicionado a mi instalación aislada, para ver si sería factible.
El aire acondicionado sería el siguiente: https://www.bricomart.es/aire-acondi...-10793475.html
Abajo del enlace está las características en PDF. En un principio pone que la potencia son 2600w y el consumo 800w.
Pues bien, mi instalación es la siguiente:
Inversor con las siguientes características:
Inverter mode:
rated power: 3000VA/2400W
Dc input: 24VDC, 100A
Solar mode:
Rated power: 1500w
System vo: 24VDC
Operating voltage: 30–115vdc
Max solar: 145VDC
Bien, lógicamente tengo 12 baterías de 2V y 6 paneles solares de 260w cada uno, conectado en parejas en serie y luego las 3 parejas en paralelo.
Mi pregunta es, que si mi inversor sería suficiente para el split, ya que pone que si consumo es de 800w pero la potencia es de 2600w, y no se que referencia debo de coger, si 800 o 2600.
Gracias de antemano a todos!
- 16/08/2021, 10:35 #2
Re: Aire acondicionado en instalación aislada
Sin saber la capacidad de la batería, ni la energía que eres capaz de recolectar en un día, ya que en función de eso sabrías cuantas horas lo vas a poder usar:
El inversor debería ser capaz de ponerlo en marcha. Aun y así, los aires acondicionado inverter a pesar de que el motor modula la potencia en lugar de hacer paros y arranques al 100%, en el momento de conectarlos, tienen un pico de consumo importante por la carga de los condensadores de la fuente de alimentación. Ese pico igual te pone en sobrecarga el inversor.
En casa tengo trabajando en la planta baja a 26Cº uno de 3500frigorías que son unos 4Kw, no tengo buen aislamiento en casa y en las horas de más calor el consumo ronda los 500Wh.
En tu caso debes quedarte con los 800W, que es el consumo instantaneo que sale de dividir los 2600W entre el rendimiento de la máquina. El consumo real debería ser menos a no ser que esté continuamente trabajando al 100%, pero eso dependerá de la temperatura de la zona, del aislamiento, del volumen de la habitación, de los electrodomésticos que tengas dentro generando calor etc.
Saludos.Semiaislada OutBack FM80-Victron Multiplus II 48/3000 Dyness DL5.0C
Inyección a red Solax X1 Mini 2.0
Matriz fotovoltáica 8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
