Resultados 1 al 16 de 16
    anamido está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Predeterminado novato de tierra de campos (palencia/burgos)
    Hola foreros, muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo para todo aquel que quiera ayudar.
    Veréis, me encuentro en proceso de compra de una instalación solar para auto consumo sin conexión a la red.
    Estoy reformando una antigua casa de campo de 1850 que nunca ha tenido luz eléctrica, al no existir código CUPS, los tramites conexión a la red son muy altos, y por eso he decidido instalar placas.
    El uso de la vivienda es de fin de semana y como mucho alguna semana en verano (aquí los inviernos son duros).
    El consumo debería se suficiente como para alimentar un frigorífico los días en que esté ahí , una televisión y alguna bombilla, tenia pensado también usar un termo eléctrico para calentar el agua corriente, pero creo que, como la cocina va a ser de butano, un termo que funcione de igual manera es mejor idea.
    Ya que ahora mismo me están haciendo un tejado nuevo, antes de comprar el resto del equipo, quizás debería poner ya los anclajes, el tejado lleva vigas de madera, tarima, 2 capas de aislante, cemento, rasel y tejas.
    No se muy bien que tipo de anclaje usar, si uno con varilla roscada que atraviese la teja o mejor algo que se ancle a las tejas para evitar goteras, ya que he leído que ese tipo de anclaje es peor por la incomodidad de tener que quitar las tejas, cosa que al no estar aun puestas pues es un problema no existe.
    La dirección del tejado es entre este y sureste, justo en el limite unos -0.45º (dato que quizás no es muy preciso) y el propio tejado ya tiene unos 25º de inclinación.
    Había pensado en 4 paneles mono cristalino de 400w y una batería de litio de 2'4kw, que por cierto son tremendamente caras, y no se si es buena idea comprar una o por ahora comprar alguna mas sencilla y dentro de 10 años, o los que aguante, comprar una de litio que, espero estén más baratas, del resto de la instalación no tengo aun idea sobre que he poner, quizás un kit es buena idea para mi, ya que no se mucho del tema y parece mas sencillo instalarlo.
    Agradecería opiniones y enlaces.
    Muchas gracias por adelantado y perdón por la parrafada.
    Última edición por anamido; 15/08/2021 a las 04:10
    Predeterminado Re: novato de tierra de campos (palencia/burgos)
    Si, la solucion de poner "salvatejas" mientras cubren es lo mejor.
    Yo en lugar de poner 4 placas de 400w, pondria 6 de 320/330w.
    De precio,+- igual, pero te permite elegir un inversor de alta tension o de baja tension.
    Con 4, no.
    ago 2021
    Con 4, no.
    Me hara falta tantos paneles?, ya comento que el consumo no va a ser muy elevado, y el tema baterias?, cuantas crees que necesito y de que tipo?
    ago 2021
    El tejado es a un agua y mide 15 x 4.5 metros, pero un edificio cercano me da sombra a ciertas horas a la mitad del tejado, por eso habia pensado en poner solo 3 o 4 placas con mas potencia, aunque supongo que podria poner hasta 6 colocadas en 2 hileras, unas encima de las otras.
    4 placas de 400w, son 1600w
    6 placas de 320w son 1920w, poca diferencia en potencia, bueno, son 20% mas, (Luego siempre falta).
    Pero con 4 placas, un inversor tipo VM III (por ejemplo) no arranca, porque no tiene bastante voltage (180v min).
    Y eso te limita en tus elecciones (no puedes emplear un inversor de alta tension).
    4 placas de 400w son 556,44€
    6 placas de 320w son 571,92€
    320w o 20% mas por solo 15€ !!
    ago 2021
    lo decia mas por el tamaño que ocupan que por el precio, mañana voy a medir a ver si me caben sin que me de la sombra.
    Habia pensado en este inversor no se si es buena opción, lo he elegido porque venia en este kit, que fue mi primera opcion.
    Luego he visto este inversor en leroy merlin, que seguro que es una mierda y el precio es parecido.
    Placas no he encontrado tan baratas como tu me indicas, lo que tenia pensado eran estas.
    Última edición por anamido; 15/08/2021 a las 20:55
    apolonio76 está desconectado Forero Junior
    jul 2010
    albacete
    Los 2 inversores que pones tiene una potencia de entrada PV de 1200W, se te queda corto, no?
    ago 2021
    muchas gracias!, no habia mirado las caracteristicas tecnicas, tienes toda la razon, tengo que mirar otro, el de leroy tampoco vale, , ¿alguna recomendación?, yo solo veo inversores con mas de 1500w de carga de baterias a 48v, como este de aliexpress o este que tiene mejor pinta, ¿seria eso un problema? con placas a 24 voltios, con poner en paralelo 2 series de 3 paneles estaria solucionado, no?, hay problemas con la seccion de los cables o algo por el estilo?
    Última edición por anamido; 16/08/2021 a las 11:31
    Cambra está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Tarragona
    El Must yo lo descartaria ya que no permite hacer ecualizaciones. Yo tuve uno y en menos de 24h, exactamente 5: 30', cascó la placa principal (no te cuento lo que me costó que lo repararan en garantía).
    ago 2021
    alguna recomendación?, si es de menos de 600 euros mejor,
    He visto esto que viene con una bateria de litio, ya solo tendria que sumar un conversor a 220, no se que tal opción es, tambien he leido de gente que compra baterias en aliexpress LiFePO4, no se que tal resulta eso.
    ago 2021
    Con 6 de estos paneles y este inversor cargador, tendria que usar 4 baterias de 12v o podria usar solo 2?
    ¿Que tal es este inversor respecto al anterior?
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Ya te lo dice en las especificaciones.
    Batería de 48v
    En cualquier caso. Usar baterías monoblock con una instalación de esa potencia es pan para hoy y hambre para mañana.
    Saca cuentas de lo que te cuestan y calcula que te van a durar un par de años cuidándolas bien y sin hacerles descargas profundas
    Y calcula lo que te cuestan unos vasos que bien cuidados te van a durar más de diez años.
    O mejor aún. Pon litio.
    Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
    Última edición por Luisetrix; 19/08/2021 a las 10:10
    ago 2021
    Veo videos que alaban las de litio de AliExpress, cómo estás
    Última edición por anamido; 19/08/2021 a las 19:17
    ago 2021
    Bueno, creo que este puede ser mi equipo, alguien ve algun problema?
    6 paneles de estos conectados en 2 series de 3 paneles, que me darian 150 voltios y 20 amperios, este inversor que en pricipio carga baterias a 60 amperios y no se como ira con esta bateria, ya que solo quiero poner en principio 1.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ten en cuenta que las Pylontech no las puedes cargar ni descargar a más de 25A por modulo si no quieres perder la garantía.
    Eso son 1200w. Con un solo módulo no podrás aprovechar todo el potencial de tu instalación.
    En teoría aguantan más, hasta 50A, que si nunca te falla no habría problema. Pero si falla habrán guardado en la memoria que se han cargado o descargado a intensidades por encima de 25A y se lavarán las manos con la garantía.
    Resumiendo, para tu sistema si quieres Pylontech necesitas como mínimo 3. Con menos puedes funcionar siempre que seas consciente de que puedes perder la garantía.
    Con una se apagará si consumes más de 2400w de pico y el inversor es de 3500w. Además carga a 60A desde AC. Pero desde placas llega a 80A
    may 2011
    españa
    cuando me dicen que el consumo no va a ser muy elevado, me enfado porqué es una mentira aunque quien lo dice no miente.
    vas a vivir solo tu en esta casa o hay alguien más? Por ejemplo tu mujer sabe que no tiene que usar el secador de pelo cuando no hay sol?
    Y tus hijos saben que no pueden llevarse el ordenador para minar o jugar hasta las 2 de la mañana?
    Y tu sabes que no puede poner el calentador eléctrico?
    Y aunque me digas que no va a ser así, seguro que más adelante cuando lleguen los amigos harás algunas "tonterías" :-)
    Así que pasa saber cuanto vas a consumir en esta casa, mira la factura de la luz de tu casa/piso en la sección kWh, y hecha unas cuentas. Si vas a pasar unas semanas, significa que en este mes vas a gastar lo mismos kWh que en tu piso de la ciudad.
    Otro asunto. Arregla tu casa antigua como para ir a vivir todo el año. Dentro de poco tiempo me lo agradecerás. Las ciudades van a ser un infierno... y por esto van a morir pronto
    bueno... espero haberte alegrado el día :-)
    por cierto... las baterías de litio no van a bajar de precio... el precio del litio es en constante aumento y es un elemento muy raro en la tierra.
    Dicen que están estudiando las batería de Sodio, esto es muy abundante y aunque la densidad energética es menor, para una casa da igual.
    Así que si tienes problemas de dinero (y quien no?) comprate baterías de plomo. Aunque sea tecnología muy antigua, funcionan y duran muchos años.
    Lo que yo considero entry level para instalaciones solares son la "Tubolares". Son baterias de 6V de unos 300Ah y muy dura de romper. valen unos 200 y pico € y para un sistema de 48V necesitas de 8.
    Con un sistema así tendrás unos 7kWh utilizables. Estas de van a durar unos 6 o 7 años
    Si necesitas mñas puedes poner baterias mas tochas.
    lo mejor son las baterias OPZS con vaso de 2V transparente. en un sistema de 48V necesitas de 24 vasos. Estas te van a durar 20 años o más. y sono mucho más caras... una bancada así te puede constar unos 5000€.
