axpert vmiii ayuda , parpadea la conexion entre placas y bateria
hola amigos.
creo que hice mal porque pregunte esto mismo en otro hilo , pero de verdad que estoy perdidisimo y no tengo respuesta.
no creo que sea normal el comportamiento de mi axpert vmiii 24v .
cuando enciendo cargas bajas ( dos bombillas de 7w y un estañador 40 W ) , la conexion entre los paneles solares y la bateria desaparece y consume de esta ultima , ayer hice la prueba con un taladro y a altas revoluciones iba bien , tirando de placas , pero a bajas empezo a hacer el parpadeo del icono de dc/dc y tiraba de bateria.
alguien que tenga axpert vmiii podria arrojarme algo de luz?
sera que el hibrido se comporta así o estará mal algo de este?.
os dejo una foto porque no puedo subir un video.
con las dos bombillas de 7w encendidas va bien.
Re: axpert vmiii ayuda , parpadea la conexion entre placas y bateria
Hola buenas tardes a mí me pasa lo mismo estoy a la espera de llevarlo a reparar porque está en garantía no se que es lo ke le puede pasar
El mío es nuevo, me lo hizo desde el primer día. Hoy voy a llamar a bricomart a ver si me dan alguna solución.
Yo también llamé y la solución que me dieron que era que estaba mal alguna conexión,pero si lo reinicias y está con el automático bajado funciona perfectamente,pero nada más subirlo ya se jodió el tema,y lo peor de todo es que hay mucha gente con el mismo problema,pero no sé si lo solucionaron o no
Acabo de llamar y me dicen que lo lleve para que lo manden al servicio tecnico a chequear...( claro eso son mínimo 10 a 15 dias me dijo) .
Me pregunto si lo había instalado yo, ( así fue ) . Cuando lo compre me dijeron....Nada, esto se monta super fácil lo único que no cruces los cables....ahora me dice...nosotros siempre recomendamos que lo instale un profesional para evitar estos problemas.... No mola comprar en estos sitios....grrrr.
BUENO tema de conexiones dudo que sea, lo único q me falta por conectar es la tierra de la salida del hibrido al neutro y n Creobq eso afecte
Habrá mucha gente con ese problema, pero pocos lo documentan,yo no he encontrado mucho sobre este tema.
Yo también lo instale yo y estuvo 6 meses más o menos funcionando bien pero ahora se jodió yo lo llevaré mañana aver que me dicen,si pones axpert se vuelve loco sale algo más pero no ponen si lo solucionaron o no pregunte pero no me contestaron ni nada,aver si tenemos suerte🙏🙏
Elferrerin
Lo leí, me puse en contacto con la chica que abrió el post y me dijo que al final lo dejó funcionando así, q no dio con la solucion
A mí me dieron una solución más o menos viable,pero yo mientras esté en garantía Pol culo que les voy dar,me dijeron ke comprar un regulador que valía 80€ y se anulaba el de axpert y que iba de lujo,pero de momento a garantía
Si,claro. Pero después de comprar un todo en uno, tener que comprar a parte otro regulador , pues parece que hlde un poco.
A mi lo q mas me jode es tener que estar sin el equipo minimo 15 dias, que fijo seran más.
No seras asturiano?
Si casualidad pero si soy asturianu
Jajaja, casualidad si, q compraste el equipo en el bricomart de al lado de parque principado.
No tienen ni idea. A ver q me dicen voy a verlos ahora
Si lo compre hay,a mí me la metieron dobla,yo gaste 3000€por culpa de ellos y lo tengo claro,que o me lo arreglan o me lo cambian,eyos mismos si no me planto ayi con un cartel,a mí por teléfono también me dijeron 15 días pero me río yo de los 15 días un mes mínimo creo,ya me dices aver qué te comentan pero bueno en fin
Hola Elferrerin.
Me dieron el telefono de un tecnico de la casa de axpert ..llame 4 veces y aún no conseguí hablar con el...el lunes seguiré intentándolo.
Por cierto si vas a bricomart habla con Héctor, el otro guaje cero idea.
Hola yo fuy el jueves y me lo echaron a reparar yo iluso de mi pensando que me darían uno nuevo pero nada a reparar ahora a esperar
Elferrerin
Tampoco todas las concesiones de vehiculos te dan un coche de substitucion, pero nunca uno nuevo.
Eso si, fastidia, cuando te quedas con 2 velas.
Bueno cuando te lo manden de vuelta , a ver si funciona y lo mando yo , ahora es muy mala época para quedar sin energía.
Si la verdad que si ando con linternas y velas pero bueno es lo ke hay ajjaaj,me dijeron que mínimo 20 días ,el servicio técnico está en Madrid,no se no me gusta nada si fuera uno solo el ke lo hiciera vale pero habiendo más de uno mal asunto y creo que ya no usan ese sí no uno de la marca Solís,aver si agoten esistencia y me dan uno de Solís,les voy dar Pol culo hasta ke me lo arreglen en condiciones
Hola yo tengo el mismo equipo que lo acabo de instalar y me pasa lo mismo, lo tengo grabado en video, cuando pueda lo subo para ver si es realmente lo que a ti te esta pasando.
Pues ya somos unos cuantos. Yo intente subir video pero sólo pude una imagen
Yo también le tengo pero no lo he comprado en Bricomart. No he detectado si ocurre lo mismo quizas porque no haya tenido cargas tan pequeñas. Solo he usado la bomba, radial, taladro y un cargador de baterías que demanda unos 150w. No me he percatado de nada. No obstante sería conveniente que indicaráis la versión de software y el numero de serie de la pegatina para ir averiguando y descartando cosas
Edito: El mio es de 48V
Buenas, hoy he hablado con el técnico por telefono.
Me dice que el cree que es q a consumos bajos el hibrido no los reconoce bien y como la bateria está en flotación tira de ella.
Me dijo que pruebe a descargar algo la bateria y ver si sigue pasando, q en teoría dice que trabajará bien , por estar cargando la bateria.
Cuando pueda probaré a ver, hasta ahora no he tenido mucho consumo y la bateria no me sale casi de flotación.
Respecto a modelo y versión software en cuanto esté frente al equipo lo subo.
Puede ser yo cuando estaba la carga completa me hacía eso tiraba de batería y después ya cargaba normal,pero esque yo ahora el otro día que lo kite tenía descargadas las baterías,yo lo mandé aver si me avisen de que está reparado
Si no te carga las baterías malo
Controla el tuyo aver cómo va porque si no te funciona pa hacer bloke y aver si facemos más fuertes siendo más gente porque vamos si no me parece que vamos cargar con el pato
