Resultados 26 al 39 de 39
- 25/08/2021, 04:35 #26
- ago 2021
Re: axpert vmiii ayuda , parpadea la conexion entre placas y bateria
Soy nuevo en el foro... Pero probaron con la prioridad de consumo en la configuración ( USB, SUB, SBU) mi configuración es USB y tengo 4kw en solar (10x 400w) más 4 baterías de 200ah, vivo aislado pero algunas noches prendo un generador para inyectar energía por exceso de consumo ya sea porque se prende un horno o lavamos ropa hasta tarde.
- 25/08/2021, 05:30 #27
- ago 2021
Gracias por tu respuesta,el mío en particular llevaba aproximadamente 6 meses instalado,por el invierno que hace menos horas de sol me cargaba las baterías perfectamente todo iba genial hasta hace 15 días aproximadamente que un día me fijo y estaba al 75%de capacidad de batería,tengo 4baterias de 250ah,y solo tenía enchufado una nevera y me quedé sin corriente,yo creo que no va de la configuración creo, pero tampoco soy un experto 😔😔😔😔😔😔😔
- 25/08/2021, 17:52 #28
- ago 2021
Algo parecido me ocurrió... Luego le tome las medidas a cada baterías cuando estaba cayendo el voltaje y me di cuenta q unas de ellas se descargaba rápidamente mientras las otras mantenían los 12,5v aprox... por lo q determine q la batería estaba mala... Al igual q tú me duró 6 meses, la cambie y mejoro todo inmediatamente, está la lleve a un banco de prueba a carga lenta para ver si se podía mejorar, pero nada está decae rápidamente por lo q sus celdas deben estar dañadas, cae hasta 8v
Otra cosa... Al momento de colocarle cargas bajas como luces, pc portátil, no ocurría ningún problema hasta q conectaba una nevera o una tv... Puf rápidamente me bajaba la carga.
- 25/08/2021, 19:00 #29
- ago 2021
Gracias por responder,el mío de batería no es porque lo comprobé y puse otro inversión y regulador que tenía pero más sencillo y me voy arreglando con eso y funciona bien comprobé baterías como bien dices y están bien todo,el mío si lo reiniciaba funcionaba bien cargaba bien y todo,el problema venía en que cuando no tenía consumo se volvía a poner a cargar ah 1w,oh 0w,se conecta y se desconecta de placas con las baterías,y no sé dónde leí que era problema del regulador de corriente,pero no sé decirte lo envié a reparar
- 28/08/2021, 06:27 #30
- jul 2021
Buenas Aldo , yo probé con todas las configuraciones, usb, bsu y sbu. No hay cambios con ninguna de ellas.
Mis baterias parecen estar bien, las medí en vacío y estaban las dos iguales.
Hablé con el técnico de axpert y me dijo q el lo veia normal. A ver que le dicen a Elferrerin cuando le devuelvan el equipo.
- 28/08/2021, 06:41 #31
- ago 2021
Hola buenos días,ayer me yamaron de que ya estaba arreglado,fuy a por él,no me dijeron que le habían echo porque el informe había desaparecido 🙏quedaron en mandarme lo al correo,estar está envuelto en una caja pero no sé cómo me da que en esa caja,pero como soy muy puta y ya vengo de vuelta y media,lo marque con varias señales y no se cómo me da que no miraron para el,lo voy montar bien sea hoy oh mañana,y como vaya igual y no funcione entonces ya voy a ir a sacar las uñas un poco,ya os iré diciendo como funciona
- 30/08/2021, 15:19 #32
- jul 2021
Suerte amigo, espero q esté solucionado el problema.
- 01/09/2021, 20:03 #33
- jul 2021
Elferrerin, como va el equipo? Ya lo montaste?
- 01/09/2021, 20:29 #34
- ago 2021
Hola buenas noches perdón por ,no contestar,iba contestar el lunes y se me pasó, bueno pues el aparato el lunes creo que ya estaba igual que el día que lo mandé pero no puedo asegurar nada hasta mañana que vaya que no pude ir antes,pero llame a la empresa que supuestamente lo mandaron y me dijeron ke estaba bien ke no lo habían abierto si no que le metieron otra vez el software,mañana os diré cómo va la cosa
- 01/09/2021, 22:38 #35
- jul 2021
A ver, si es cosa del firmware y se soluciona, mejor.
- 07/09/2021, 19:27 #36
- jul 2021
Buenas Elferrerin, como va el sistema?
- 07/09/2021, 19:36 #37
- ago 2021
Buenas Iker,de momento va que ya es mucho jejej,bien de momento bien,pero lo ke me fijo ke las baterías no hacen el ciclo completo de carga cuando llega a 27v como que no cargan más no sé si es así o no,a ti ke tal te va el aparato
- 08/09/2021, 10:47 #38
- jul 2021
Mis baterias están siempre en 27 voltios, es la tensión de flotación.
Te sigue haciendo lo de parpadear el icono dc/dc con cargas bajas?
- 13/09/2021, 14:59 #39
- ago 2018
- Valdemoro
El mío es el de 5000w 48v tiene la versión de software 41.16 y no le ocurre esto que aquí se dice al enchufar solo una bombilla de 25w.
