Resultados 1 al 8 de 8
- 12/08/2021, 19:50 #1
- jul 2017
- Mallorca
Presentación y consulta sobre una nueva instalación a 48v /Litio
Hola a todos,
Estoy instalando una Fv aislada en el campo con lo siguiente:
6 Modulos mono Perc half cut 450WP Longi Vpm 41.5 Ipm 10.85 Voc 49.3
SmartSolar MPPT 150/60 Victron
Multiplus-II 48/3000/35-32 Victron
Cerbo Gx
Gx Touch 50
2 baterias de Litio 2.4wh/48v25 Casia en principio tenían que ser Pylontech, pero no había en stock, (espero sean buenas ).
Mi consulta es que dudo en conectar los paneles en 2 series de 3 paneles y paralelo para conseguir (si no voy mal) casi los 150V del MPPT y 21.7 A.
o tres series de 2 paneles y paralero para conseguir 98.6V y 32.55 A. Que es mejor voltaje o intensidad para lo que tengo.
Y otra pregunta es si para arrancar el sistema Victron para los ajustes tiene que venir un instalador con su formación adecuada o podré hacerlo yo con el asesoramiento telefónico del ingeniero que esta en Barcelona como me dicen, que no veo muy adecuado.
- 14/08/2021, 14:46 #2
- dic 2018
- Valencia
Re: Presentación y consulta sobre una nueva instalación a 48v /Litio
Series de 2 paneles, con series de 3 te acercas demasiado al limite del regulador.
Para ponerlo en marcha no tendrás muchos problemas es bastante intuitivo, hay tutoriales en youtube que puedes seguir mientras lo configuras, y si surge algún problema siempre puedes llamar al técnico.
- 14/08/2021, 18:52 #3
- nov 2013
- murcia
- 17/08/2021, 18:52 #4
- jul 2017
- Mallorca
Muchas gracias, pues me dijeron que como no cargan siempre lo que dicen podía ir al límite, que mientras no me pasase de 3000 W en placa no había problema.
Así pues lo mejor sería la opción de series de 2 paneles y paralelo y llegar a 98.6 v y 32.55 A.
- 17/08/2021, 20:41 #5
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Hola Briko,
Esto es una cosa que me interesa mucho, porque yo estoy en una situación parecida: mi Voc está próximo al límite por arriba de mi inversor:
Cuándo veríamos un Voc entre los extremos de una serie, si esta está conectada al inversor permanentemente? Tengo entendido que el MPPT es eso, T: si hay demanda el V siempre estará lo más próximo posible al Vnominal, pero si no hay demanda, el V lo habrá llevado el T del MPPT lejos del Vnominal, pero siempre entre 0<Vtrabajo<Vnominal si entiendo bien la filosofía del MPPT, no lo sacará del punto óptimo para el otro lado (entiéndase como Vnominal<Vtrabajo<Voc). No se si me explico?
Para mí el único peligro de "freir" un inversor por causa de un Voc es conectándole de golpe una serie a medio día, y luego encender el MPPT, que este de repente verá el pico de tensión, pero si el inversor "despierta" por la mañana con un Vtrabajo que parte de 0V e incrementa poco a poco, por qué debería el MPPT llegar a ver el Voc?
- 17/08/2021, 21:33 #6
- ago 2007
- Ciudad Real
Cuando hay poca demanda el voltaje se irá hacia el Voc.
Y te comentaban lo del invierno porque con frio sube la tensión de los paneles, viene en las características la subida de tensión según temperatura.
Y juntando los dos factores, en invierno con poca demanda te pasas del rango. La muerte del regulador es segura si sobrepasas la tensión. Es el punto crítico para cualquier regulador.
- 18/08/2021, 16:12 #7
- dic 2018
- Valencia
El Voc se calcula a una temperatura de 20º, en invierno con temperaturas bajas puede superar el voltaje del Voc, por eso es muy peligroso estar muy cerca del Voc
- 20/08/2021, 00:36 #8
- ene 2013
- Leon
De todas formas los reguladores normalmente en su manual te pone los paneles maximos en serie que debes poner.
